Телевизор Funai TV-2000А МК7
Страница 2 из 3
4 4
25.07.2012 23:33 #11
слева 4 маленькие-надписи стерты. При нажатии первой-сканирует,вторая-непонятная функция...3-я и 4-я подстройка.
4 больших: две-"громкость" и две -"каналы"...справа -одна -"сеть"
...и больше ничего...ни кнопки "Меню" или "Дисплей"-ничего! и пульта нет!
937 5
8 13
25.07.2012 23:41 #12
Слева четыре маленькие:
1. вход - выход в режим настройки, и выбор режима автоматический или ручной (не уверен по памяти),
2. выбор диапазона или функции skip (пропуск),
3-4. настройка в - и +
Входишь в режим, выбираешь канал, затем диапазон, настраиваешь программу, выходишь из режима настройки, всё автоматически сохраняется.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.07.2012 в 23:52.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.07.2012 00:12 #13
Помню ещё, если настраивать ТВ каналы, надо STORE сделать зелёной, иначе не сохранит.
649 97
5 1
26.07.2012 01:28 #14
Вот ещё название кнопок:
Тип файла: bmp REM7.bmp (448.2 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
26.07.2012 01:32 #15
Сообщение от REM69SMAT
...надо STORE сделать зелёной, иначе не сохранит.
Это не про Funai. Такая хрень была в Daewoo и, вроде, в Recor-е.
Эта зарисовка с МК8. Там есть Power, но нет сетевой кнопки. А в МК7 наоборот.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.07.2012 06:43 #16
Сообщение от kolba-60
А вообще-как в этом телевизоре организована регулировка яркости,контраста и четкости-только через пульт?.
А по другому ещё в "тройках". Насчёт долгого прогрева что? Можно не паять ничего, а просто режимы на ПК сравнить когда темно и когда светло. Или даже тестера нет? Вторая страница, а ни одной циферки...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.07.2012 06:27 #17
kolba-60 пишет
При включении звук есть,растр и изображение появляется очень долго- через 5...7 мин!
А +В в это время мерял?
937 5
8 13
28.07.2012 13:01 #18
Да, замеры уже пора бы и выставить...
4 4
29.07.2012 13:36 #19
я дико извиняюсь...никак не мог скачать схему.
Если я правильно понял из предыдущего вопроса-Надо мерить напряжение +В ...-это вывод 25 ( RMT) процессора, и сколько оно должно быть?
Если я ошибаюсь-поправьте.
На БП все напряжения в норме...
968 115
21 28
29.07.2012 14:47 #20
Ты с грибами поаккуратней. Питание строки к процу привязал. Зачем то.
С ИП напруги ИЗМЕРЬ (вольтметром и не сколько д.б., а сколько есть) не в "нормах", а в вольтах, так удобней. Потом с ТДКС и на ПК. Схема у тебя есть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
