Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 2 из 19
Аватар для optik
5 3
24.09.2008 06:33 #11
Простенькая схемка поочередного включения 2-х реле одной кнопкой, сваял за 5 минут, протестировал в Proteus (в архиве схематик из протеуса).
Можете попробовать, обойдется в копейки, работать должно. Насчет задержки включения стартера и прочего - как-нибудь сами, я не автомобилист.
Тип файла: jpg auto1.jpg (44.8 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: rar auto1.rar (6.2 Кб, 44 просмотров)
0 2
04.11.2008 11:51 #12
как на счет номиналов микросхем????
04.11.2008 12:18 #13
Предложеная схема ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ - "дребезг" контактов кнопки вызовет многократное переключение тригера и неизвестно в каком состоянии он окажется. Необходима противодребезговая схема + таймер работы стартера.
0 2
05.11.2008 04:47 #14
Так кто нить поможет мне со схемкой
В принципе схема времени отработки стартера не обязательна можно взять сигнал с генератора что машина завелась!!!
Последний раз редактировалось Admin; 05.11.2008 в 11:26.
Аватар для optik
5 3
05.11.2008 07:43 #15
Сообщение от lllll
Я же говорю, сваял за 5 минут
Виноват, сейчас исправлюсь...
Сообщение от Stereos
В принципе схемавремени отработки стартера не обязательна можно взять сигнал с генератора что машина завелась!!!
Схема с защитой от дребезга приведена ниже.
Элементы:
U1 - КМОП триггер, 1/2 микросхемы 4013
U2 - КМОП буфер, микросхема 4050
U3 - таймер, микросхема 555
Остальное, вроде, по схеме понятно. Резисторы по 0,5 Вт (таки паять легче). Конденсаторы - полимерные на 50 В (они маленькие, аккуратные и достаточно надежные).
Питание схемы - 12 В, цепляется ко входу VDD и выводам микросхем 14 для U1, U2, выводу 8 для U3.
Общий провод подключается к выводу 7 микросхем U1, U2 и выводу 1 U3. Впрочем, питание U3 указано на схеме.
Тип файла: jpg Auto2.jpg (35.1 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось optik; 05.11.2008 в 07:52.
0 2
05.11.2008 12:00 #16
вот еше бы как нить вклинить бы тормоз чтоб без него бы только зажигание включалось а с ним стартовало!!!
Кстати после старта если нажать на кнопку реле размыкаються????
Заранее огромное спасибо за помощ
Аватар для optik
5 3
11.11.2008 10:51 #17
А они должны размыкаться?
Что же Вы сразу не указали это в тех. задании?
Извините, но Ваши мысли читать никто не умеет
0 2
13.11.2008 02:48 #18
Извинити но как же машина должна глушиться?
Аватар для optik
5 3
17.11.2008 10:45 #19
Я Вас не совсем правильно понял
Значит так: вначале контакты нижнего реле замкнуты, верхнего - разомкнуты. При нажатии на кнопку замыкаются контакты верхнего реле и размыкаются контакты нижнего. При повторном нажатии схема возвращается в исходное положение.
0 2
17.11.2008 12:40 #20
Да правильно при первом нажатии должно замыкаться первое реле и через 0,5-1 сек второе при повторном нажатии размыкались оба !!
Кстати в схеме ошибка по питанию U1 и U2 не могу понять???
Вообше порядок работы бы хотелось сделать таким :
Должно быть 3 реле : 1 зажигание основное 2 доп зажигание 3 Стартер
При нажатии на кнопку замыкаються 1 и2 реле но 3 не замыкаеться если не присутствует 12 вольт с тормоза и при нажатии на кнопку реле размыкаються . но если нажать на кнопку и на тормоз одновременно или сначала нажать на кнопку а потом на кнопку и тормоз одновременно должно замыкаться 3 реле до тех пор пока не появиться 12 вольт с генератора. При етом 2 реле должно размыкаться когда 3 реле замыкаеться!!!
Спасибо за помощ
Помогите со схемкой а то как то не могу на микросхемах наваять
Смогли ето сделать на 25 реле и пару диодов!!!!
Страница 2 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
