Усилитель Одиссей-У-010. Паразитный сигнал
Страница 2 из 3
126 51
4 15
03.09.2012 13:40 #11
Сообщение от Tecnik2
Ситуация требующая напряжения мозгов. Проблема с предварительным усилителем.
Оконечник работает отлично.
КР574УД1А выпаял, поставил панельки, чтобы легче играться было.
Проблема в
канале с участием ОУ DA2.
Суть проблемы. Громкость минимум, в одном канале слышен сигнал "наводки" 50
Гц. На мозги давит. Сигнал тихий, ВЧ и СЧ динамики его воспроизводят.
Что сделано.
Включил усилитель без DA1 и DA2 - тишина. Оба канала работают
тихо. Значит Проблемы в ОУ DA4 и DA3 нет.
У меня есть щуп УМЗЧ. Что интересно, осциллографом на выходе DA2 ничего не
вижу, а щупом слышу эту наводку. Сравнивал звук на входах DA1 и DA2, ризницы
не услышал, а на выходе DA2, как уже писал слышу эту 50 Гц. Менял ОУ
местами, всё без изменений. Значит ОУ в норме.
Корректирующий конденсатор С15 с первого канала перепаял на второй, без
изменений.
Когда менял все электролиты, то я не нашёл неполярных. Поэтому C17, C18,
C27, C28, C37, C38, C49, C50 поставил полярные. Но это в обоих каналах
одинаково.
Я чувствую, что без помощи не справлюсь.
Спасибо.
1. Я понимаю, но панель в первом каскаде ещё то извращение.
Попробуйте впаять кристалл без панели
2. Куча противоречий. Если это 50 Гц наводка, то СЧ и тем более ВЧ головками воспроизводиться не должна...
А вот если это самовозбуждение.... Ой....ой...ой
У меня когда-то микрофонный усилитель на 548ун1а превратился
в радиоприемник... Еле задавил, притом не совсем классическим способом. Так что определитесь с источником и частотой паразитного сигнала...
3. Мне очень не нравится наличие переменных резисторов и механических переключателей в цепи обратной связи. проверьте также их... Плохой контакт или утечка могут всякие сюрпризы преподнести.
Последний раз редактировалось gurnik; 03.09.2012 в 13:45.
03.09.2012 15:35 #12
А какую фигуру рисует осциллограф на выходе усильтеля при закороченых входах усилителя?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
03.09.2012 17:49 #13
Был случай в ремонте,возбуждение и всё тут.Проблема исчезла,впаяв кусок медного провода,соеденив ПО КРАИЧАЙШЕМУ пути массу входа-выхода.Попробуй этот метод с ОУ.
2,219 485
17 2
04.09.2012 14:50 #14
Имеет место!От себя добавлю свой метод поиска "непропаев/кольцевиков":локализуется зона,наноситсяжидкий спирт/кан.флюс на все пины,и просто подносится ЖАЛО паяльника-"кольцеик",непропай виден вразу-голая,(иногда почерневшая) поверхность вывода....Где адгезия нормальная,убрать припой,очень проблематично...ЗЫ:Метода ессно сугубо(да и двугубо)для начинающих...Удачи.
4 4
06.09.2012 18:01 #15
Сообщение от alexzand
Проверь экраннировкузаземление сил.транса...
Проверил заземление всё в норме.
Благодарю ВСЕХ за помощь.
Если кто не видел усилитель "Одисей У-010" - в нете много фото.
4 4
06.09.2012 18:12 #16
Сообщение от korall_m
А это не чистый эксперимент, автор. Все металл. детали шасси должны быть надёжно электрически соединены между собой, а ты их по столу таскаешь...
Электролиты - ещё раз посоветую - "сделать неполярными", они определяют АЧХ как-раз на НЧ. А осциллографом попробуй поискать короткие импульсы с большой скважностью, поскольку 50 Гц синуса в ВЧ динамик "не пролезет".
Удачи!
На фото всё видно. Метал шасси пред усилителя на металлическом корпусе так и лежит (согласен контакт не надёжный). Но если разницы нет есть этот контакт или нет, то чего беспокоится.
При собранном усилителе в одном канале тихий фон 50 Гц. От уровня громкости его величина не зависит.
Конденсаторы скоро поменяю.
У друга в субботу свадьба, времени на усилитель не хватает, поэтому и торможу.
Осцилло-м попробую ещё раз глянуть.
Есть НО!!!! Если пред усилитель подальше от БП, то всё суппер. Если поставить на место, то даже во втором канале можно услышать фон, но это очень прислушаться надо.
Подключаю колонку 6АС-221 и в ВЧ динамике слышу этот фон 50 Гц, от которых хочу избавиться.
4 4
06.09.2012 18:18 #17
Сообщение от gurnik
Входные ОУ и были припаяны изначально. Потом просто пропаивал. А затем поставил панельки чтоб легче экспериментировать было.
Все регуляторы перебрал. Почистил так как хрипели при переключении.
4 4
06.09.2012 18:21 #18
Я попробую через кондер закоротить вход ОУ и напешу результат, а пока размышлять дальше наверное не нужно.
Будут свежие проверки, можно будет думать дальше. Вдруг причина найдётся.
0 10
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
31.10.2012 19:14 #19
А в моём Одисее010 почемуто стабилитрон ВД6(кс515) и резистор R65-430ом сильно греются, это в блоке А3 пред усил. глядя на схему -они завязаны с -37 вольт Вопрос Где копать?Подскажите уважаемые форумчане Как говорится -две головы лучше
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
31.10.2012 19:30 #20
Скорее всего, э /литы поблизости, а лучше, чем больше (количество конденсаторов), тем лучше. Тем более, если родные стоят...
Тип файла: png REM104.PNG (12.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 31.10.2012 в 19:37.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
