ИИП на трансформаторе от блока питания ПК
Страница 2 из 3
11.09.2012 16:08 #11
Всем большое спасибо за помощь! Буду собирать!
11.09.2012 16:15 #12
Не забудь о ТБ!Первый пуск-вместо предохранителя включай лампу 220В*40-60Вт.Удачи.
17.09.2012 11:32 #13
Сообщение от lllll
Схема вполне работоспособна. Трансформатор придётся мотать самому. При питании от сети 220в через выпрямитель необходимо конденсаторы 220мкф х200 заменить на 400 вольтовые и зашунтировать инпульсными плёночными. Расчёт трансформатора здесь http://forum.antichat.ru/threadedpost2787680.html. Учтите, что выпрямленые и отфильтрованые пер. 220в дают 310в постоянного.
Не надо писать ерунды, прошу прощения. Конденсаторы туда вполне подойдут и 200 вольтовые, какие указаны на схеме. И шунтировать их совершенно незачем. Или вы можете обосновать свои рекомендации, а?
И выпрямленное и отфильтрованное переменное напряжение 220 вольт не дает 310 вольт постоянного.
27.09.2012 15:52 #14
Эх не получилось мне собрать ИИП - кормил один меня завтрашним днем, кормил - и сказал, что не нашел этот трансформатор (от блока питания ПК). Форумчане, скажите, чем его можно заменить (сделать самодельный транс-р (слышал мотают какие-то тороидальные трансформаторы - но не знаю где и какой феррит нужно взять), или вообще сделать другую схему (есть еще ИИП от DVD - но я думаю его трансформатор слишком слаб, даже с перемоткой)?
27.09.2012 16:10 #15
Внимательно просмотри темы по ИИП,материала на Лоцмане по переделке в избытке,будут вопросы(после ознакомления)ответим...
27.09.2012 17:11 #16
Zivius
ИИП выполнен по ПОЛУМОСТОВОЙ схеме. В процессе работы поочерёдно один из конденсаторов, через ключ и травнсформатор подключается к выпрямительному мосту на прямую. Т.Е на него поступает 310 вольт. этим и вызвана рекомендация использовать конденсаторы на 400вольт, а не 200 вольт.
Электролитические конденсаторы плохо переносят высокочастотные пульсации из-за значительной внутренней индуктивности. Избежать повреждения позволяет их шунтирование плёночными или керамическими.
28.09.2012 18:02 #17
Вот нашел неплохую схемку. Жду комментариев (критики).
Взята с "Радио" №10 2007.
Тип файла: png ИИП.png (49.2 Кб, 0 просмотров)
28.09.2012 18:34 #18
ИИП с использованием ТОРов предъявляют особве требования к трасировке и монтажу.
Располагайте внешнюю емкость максимально близко к выводам SOURСE и CONTROL и подключайте ее непосредственно к выводам, делайте связь вывода SOURCE минимальной длины.
В качестве точки заземления используйте силовой вывод SOURCE.
Защищайте вывод DRAIN от дребезга с помощью защитных диодов (например TRANSIL).
Не применяйте «кроваток» для подключения TOPSwitch.
При некоторых режимах работы микросхема может оказаться в постоянном состоянии авторестарта. .
Пропадание напряжения питания может привести к режиму постоянного авторестарта.
Подробне о топологии плат для TOPswitch можно прочитать на скйте производителей.
28.09.2012 18:44 #19
Добавлю-"фазировка",как впрочем и изоляция "горячих"и "холодных"обмоток ИТ очень важна!
28.09.2012 22:55 #20
И не только фазировка, но взаимное расположение обмоток.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
