ИИП на трансформаторе от блока питания ПК
Страница 1 из 3
06.09.2012 20:12 #1
Здравствуйте форумчане! Собираюсь собрать ИИП для Ланзара (собираю 1 канал Ватт на 100-150), есть вопрос (был на других интернет форумах, но ответы различные - не знаю кому верить - надеюсь, что вы поможете): можно ли увеличить выходное напряжение данного ИИП до 50 - 60Вольт? Или придется делать на самодельном трансформаторе другую схему?
Тип файла: jpg Схема 1.jpg (193.8 Кб, 0 просмотров)
06.09.2012 20:39 #2
Смотай вторичку,и намотай сколько тебе надо.А лучше используй кольцо от авто усилит.(с обмотками),либо намотай сам...
06.09.2012 22:17 #3
Схема вполне работоспособна. Трансформатор придётся мотать самому. При питании от сети 220в через выпрямитель необходимо конденсаторы 220мкф х200 заменить на 400 вольтовые и зашунтировать инпульсными плёночными. Расчёт трансформатора здесь http://forum.antichat.ru/threadedpost2787680.html. Учтите, что выпрямленые и отфильтрованые пер. 220в дают 310в постоянного.
06.09.2012 22:41 #4
Ремарка : после моста сетевые литы соед.последовательно,что подразумевает суммарную емк. в 2а раза меньше,а рабочее напряж.в 2а раза выше(отдельной банки,ессно).
06.09.2012 23:25 #5
Замена 200 на 400 вольтовые конденсаторы вызвана не значением напряжения питания, а допустимыми пульсациями напряжения на них при работе полумостовой схемы (заряд/разряд).
10.09.2012 19:08 #6
Сообщение от alexzand
Смотай вторичку,и намотай сколько тебе надо...
А как намотать - сколько витков - чтобы было 50-60 Вольт, или намотать несколько витков замерить, и так далее? Смотрел программу в следующем ответе, но там надо знать все характеристика - а я не знаю.
10.09.2012 19:34 #7
Намотай несколько витков-померь,посчитай сколько витков на вольт,считай свои витки с учетом коэфф.1.41(на столько постоянн.напр.после моста и фильтра больше переменного-грубо говоря,переменка 9В-постоянка 9В*1.41=12в...
10.09.2012 19:50 #8
И последний вопрос: хватит ли мощности после перемотки для 1 канала Ланзара (с вых. 100-150Ватт)? Спасибо!
10.09.2012 20:57 #9
alexzand Ваша рекомендация витки с учетом коэфф.1.41 ориентирована на СИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение. А в данном случае оно сильно отличается от оного.
10.09.2012 21:02 #10
Если уместишь витки(диам провода1.2-1.5мм),и транс с 200\250 Вт БП,то да...Если трудно мотать толстым проводом ,сложи втрое/четверо пров, диам.0.35-0.4мм.Удачи.ЗЫ;То IIII-согласен,но для грубой прикидки подходит...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
