Телевизор Samsung UE46ES6100W. Самопроизвольное включение
Страница 2 из 2
Аватар для gauptmann
11.12.2012 11:50 #11
Ясно. Жидкие ТВ - машинки непростые, а этот и совсем навороченный. Если есть хороший опыт в ремонте именно таких вещей, то открывайте, кладите измерения с ИП, схему, мож кто чего сообразит, подскажет... Если опыта и приборов нет - советую не лезть.
11.12.2012 11:55 #12
Как говорят, скупой платит дважды. А ленивый платит там, где можно было бы не платить, т.е. создает себе проблемы сам. Включи через сетевой фильтр, это во-первых. А во-вторых, выключай фильтр клавишей на ночь и проблемы не будет. Сколько раз было: "Утром встали, а телевизор не работает." Ночью скачки напряжения или отключения-включения, а утром у клиентов либо сгоревший блок питания, либо слет прошивки. Зачем испытывать судьбу? Обесточивай на ночь аппарат и лишних проблем не будет.
17.12.2012 02:00 #13
возможно решение
Не паникуйте, даже если у вас самое посл. ПО, ТВ может просто проверять наличие обновления на сервере производителя.
Где это отключить:
При работающем ТВ:
Меню: Поддержка - Обновление ПО - Обновление в режиме ожидания
стояло по умолчанию 2 часа, поставил выкл. сегодня проверю
Просьба у кого вопрос решится или не решится написать на 3228192 собака майл.ру
Может пригодиться:
Поддержка (у меня самый посл. пункт меню, с иконкой вопроса) -
Обновление ПО (может сразу быть неактивным, надо подождать 1-2мин)
Добавка:
Есть еще сервисное меню (типа инженерного), были советы в нэте какието вопросы решать через него, хотя лично я по этому вопросу там ничего не нашел, можт кому пригодится.
Как войти в меню: При ВЫКЛЮЧЕННОМ ТВ нажать последовательно info, menu, mute, power on
УДАЧИ!
18.12.2012 09:11 #14
Спасибо за советы!!!
Кажатся вопрос решён. По всей видимости это настройки телевизора. Автоматической настройки обновления ПО я не нашёл, как и настроек временного интервала, но что-то, когда пытался разобраться в меню я отключил, и телевизор перестал самопроизвольно включаться. Детально разбираться что и как времени пока не было, но главное цель достигнута (стало ясно, что телевизор исправен и его не надо куда-то сдавать).
Ещё раз спасибо всем за участие и советы!!!!!!!!
19.03.2013 23:48 #15
решено - через сервисное меню сделал factory reset и аппарат перестал включаться сам. До этого все варианты которые предлагали из службы поддержки самсунга не помогали, включая отключения разных пунктов меню и обновления прошивки, хотя советы в общем были все по делу. Правда после сброса настроек пришлось перенастраивать каналы - тоже пришлось помучаться, т.к. в стандартных настройках все причастные пункты оказались заблокированы, как сказал камрад на одном из форумов - это стандартная фишка для нашего региона. Но к счастью нашел решение, в разделе SmartTV (разноцветная кнопка на пульте) там тоже есть подраздел "Каналы". Там же развеял миф, будто аналоговые каналы нельзя проименовывать - очень даже можно, по русски с нормальной длиной слова. Удачи!
30.03.2013 06:22 #16
Доброго всем дня.До сих пор не избавился от этой проблемы с включением подсветки.В добавок ко всему походу ХДМИ порты вылетели.
Комп по хдми не определяет тв,приставка то жеМенял кабеля и гнезда.Приставка при смене гнезда ХДМИ давала изображение минуты 3 и потом снова нет сигнала....Потыкать еще пол дня да в сервис походу надо?
30.03.2013 06:57 #17
Этот вход ХДМИ подключал при работающих аппаратах?
30.03.2013 07:18 #18
Задействованно всего 2 входа:приставка и комп.Приставка всегда подключена,комп подключал при отключенном питании с 2х сторон.Комп неопределил ТВ.Включил приставку-картинка есть,через пару минут пропала и пишет что нет сигнала.Менял кабеля местами.Комп так и неопределяет тв,а приставка ведет себя так же.Изображение появляется на пару минут и пропадает...
З.Ы. После этой поломки сделал сброс настроек и обновил прошивку тв,теперь приставка PS3 в списке источников сигнала определяется как устройство Anynet,хотя раньше такого не наблюдалось.Теперь ее можно включить при выборе источника сигнала-ставлю курсор на hdmi-anynet и консолька стартуетно картинки так же нет
Последний раз редактировалось all13; 30.03.2013 в 07:27.
30.03.2013 11:46 #19
Слов много, а толку... Ответ на вопрос ограничивается одним словом из двух возможных.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
