bevelsi, если делаешь по рис., то ЛБ не отключаю. Проверяй Омметром разрывы и замыкания перед включением.
Ну у тебя только цепь накала не задействована, так что, как обычно... Начни с малого, секунд 30 -50. У меня с хорошим кином, всё видно с 5,5 В. |
А что такое ЛБ?
Парни, оставте трубу в покое - это самое дорогое что можно убить в CRT ящике. Начинающему юзеру. Надо искать причину выруба строки. Фото товарищ выложил вполне вразумительное. Цветовые полосы в верхней части экрана - кондёр около кадровой подсох и ничего более.
p.s. при замыкании катода с подогревателем обычно наматывал накальную обмотку прямо на феррите строчника для изоляции от земли последней. И ничего более. Что вы там и зачем греть предлагаете ума не приложу. И самое главное на кой хрен. |
LEAS, полностью согласен! Всё это на будущее А убить трубу, думаю, bevelsi не сможет, не тот юзер.
А про защиту или что там, надо схему смотреть и вникать... Сам не качаю, щас не могу... |
,проверил все литы,у которых упала емкость поменял
Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
снимаю видео,потом вырезаю стоп кадр,там получается не секунда чуть болше где то 4-5 слышно бросок высокого и рокот кадровых и потом раз все тухнет и при этом светодиод дежурки не горит,и ещо я писал што сначала был снег но размытый после замены подсевших литов появились полосы в верху
