УНЧ 2.1 на TDA1554
Страница 2 из 5
04.10.2012 06:22 #11
Просадка-это когда при добавлении уровня громкости происходят провалы питающего напряжения...
04.10.2012 06:57 #12
Сообщение от korall_m
Кстати, транзистор-то какой поставил, цоколёвку не попутал ли?..
Транзистор поставил тот который указан в схеме. Цокалевку я не мог перепутать. Но на всякий случай вечером проверю...
04.10.2012 07:05 #13
Кстати, звук подавал с телефона. И звук громкий, но вряд ли он выдавал 11х2 w. А вот падал сигнал от ноутбука звук еле слышно. Подскажите, какой нибудь простенький предуселитель для данного унч
Аватар для REM69SMAT
04.10.2012 08:48 #14
Попробуй, убрав лишнее:
Тип файла: png REM445.PNG (268.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM47.PNG (64.5 Кб, 0 просмотров)
04.10.2012 11:36 #15
Сообщение от REM69SMAT
Может что нибудь по проще? Типа этого? http://www.radiosait.ru/page_440.html собрать 2 шт таких, а между унч и предуселителем переменный резистор
Последний раз редактировалось Cedar; 04.10.2012 в 11:43.
04.10.2012 12:47 #16
Какой считаешь проще, тот и делай.
Тип файла: png REM48.PNG (34.7 Кб, 0 просмотров)
04.10.2012 15:25 #17
Автор, чувствительность МСХ - с запасом, чувств. всей схемы 0,5В - то, что надо. Приводи в порядок схему, должно работать без доп. примочек.
04.10.2012 15:32 #18
Того-же мнения...
Аватар для corbyn50011
04.10.2012 15:54 #19
Друзья,никто не спросил,с чего Автор берёт питающие напруги.Может подцепил банально от китайского преобразователя,транс-диодник-кондюк.Продавались раньше такие...Чёрная коробочка-втыкалась в розетку,на коробке позунок,напруги переключать(от 6 до 15в)по моему. Или МС в урну.
04.10.2012 16:46 #20
Я же его и спрашивал,про просадки(это аналогично).
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
