Какие!?.-(2а реле-реверса-коммутир.полуобмотки статора,соединены с симистором),одно по идее на замок..Проверять лучше выпаяв из платы,подав на катуш.+12В и контролируя прибором замыкание(а лучше снять колпачек и просмотреть пятаки контактов...)
Выпаял К2, действительно неисправно оказалось. (Разбирал, смотрел на его работу. Замыкается, но выводы не контачат.) Поменял на новое реле.
При пайке реле отвалилась площадка, которая идет на 6 вывод X1. По схеме подпаялся к 6 выводу проводком. Но не помогло, опять не греет. Куда дальше лезть? По схеме реле уровня. |
Все таки пытаюсь логическую цепочку выстроить.
С учетом http://monitor.espec.ws/section7/topic99194.html И заменой симистора в предыдущем ремонте. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13813 Может и ULN 2003 погорело? |
Стиральная машина Bosch MAXX 4
По схеме из вложения если дунуть в пресостат то один из штэкеров на сетевой вилке должен прозваниваться на один из контактов тэна.Второй штэкер прозвони на один из контактов К2 а с второй контакт К2 прозвони на второй контакт тэна.Если СМА сама сливает воду то у нее на пресостате замыкается контакт перелива,а рабочий контакт подгорел или подлипает диафтагма.Если К2 срабатывает то ULN живая. Сними фишку с пресостата и поставить перемычку,причем можно правильно подобрать точки соединения на отключенной СМА пока не соберется цепь от сетевой вилки до тэна(СМА должна быть с водой или с отключенной тэной) и потом включи на стирку.СМА не должна брать воду и должно появиться напряжение на тэне.
Итак, на реле я зря грешил. И новое и старое были исправны.
Далее: 1) При подключении к эл. сети на двух выходах К2, которые должны замыкаться, есть 220В. 2) Один контакт ТЭНа звонится на один из выходов реле К2. 2) Второй вывод не звонится на второй выход K2 если дуть в пресостат. Говорит ли это о неисправности пресостата? 4) В разъеме, идущем к пресостату, нашел жилу от ТЭНА, звонится на ТЭН. Т.е. проблем с кабелем нет. ЗЫ Штекеры сетевой вилки, кстати, не звонятся ни на какой выход ТЭНа. ЗЗЫ Хотя при "продувке" пресостата характерные щелчки есть.
Последний раз редактировалось dimm22; 07.11.2012 в 20:08.
1) При подключении к эл. сети на двух выходах К2, которые должны замыкаться, есть 220В- ПОКА НЕ СРАБОТАЕТ ПРЕССОСТАТ,ЕСЛИ ЗАМЕРЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА НЕЗАМКНУТЫХ СИЛОВЫХ КОНТАКТАХ К2 ,НАПРЯЖЕНИЯ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. СНИМИ ФИШКУ С ПРЕССОСТАТА, ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА К2 ПРОПАЛО ТО ПРЕСС НЕПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕН ИЛИ ЕМУ ХАНА-МЕНЯЙ ПРЕССОСТАТ. 2) Второй вывод не звонится на второй выход K2 если дуть в пресостат-ВТОРОЙ ВЫВОД ТЭНА ДОЛЖЕН ЗВОНИТЬСЯ НА СЕТЕВУЮ ВИЛКУ ЕСЛИ ДУНУТЬ В ПРЕССОСТАТ И ВКЛЮЧИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ.
Спасибо за терпение.
![]() Цитата:
Получается управляющего сигнала нет? ULN 2003A померло? |
[по секрету] Денег не жалко. Дело принципа - починить.
"Наш человек готов за халяву заплатить любые деньги." (с)[/по секрету] Мало того пару ULN у меня в наличии есть, 2 штуки , купил с прошлого ремонта, про запас, когда симистор менял. Проблема её перепаять, доступ к фену только на работе и спец, который мог помочь, болеет. Я паяльником то умудрился контактную площадку повередить. ![]() А феном вообще никогда не работал. ЗЫ Смысл понятен, буду ULN менять.
