Ariston AVSD 107. Ошибка F08
Если есть знакомый мастер то слей прошивку и выложи.С битой прошивкой СМА может и запускаться,а потом сбой.Попадался Ariston в котором прошивку я менял раз пять пока не заменил щетки на двигателе,походу из-за искрения на колекторе возникали сетевые помехи и они проскакивали на 5v. Может поможет замена ПЗУ и прошивки.Прогрей феном проц. предварительно обработав его спиртоканифольным раствором.Проверь цепи от прессостата прямо до проца.
| Ответ |
Страница 2 из 2
