Телевизор 29pt9521/12 (шасси L06.1E)
Страница 2 из 4
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
25.01.2008 16:31 #11
Куча простейших програматоров
для данных памятей подойдёт совсем простой PonyProg2000-Russian
Если надо могу выслать!
Его совсем просто собрать.
25.01.2008 16:46 #12
Вот наипростейшая схема
вам нужна сокета под память 24СХХ(А0)
Желаю удачи!!!
Тип файла: pdf si-prog-v2_1a.pdf (59.1 Кб, 9 просмотров)
Отправить сообщение для Colombo с помощью ICQ Отправить сообщение для Colombo с помощью Skype™
24.07.2008 20:57 #13
Всем привет !!! Есть аппарат с почти такой же неисправностью. Не включается , заменил вых. строк BU2527AX ,он был пробит. При включении - сразу в рабочий режим и писк из TDKS. Короткого нигде нет , транзистор не греется ,питание в норме , без пульсаций , уровень stanby постоянно низкий , светодиод ошибку не выдает. Память 24C64 выпаял , прочитал , сохранил прошивку , записал все FF . Теперь уже уровень stanby меняется , реакция на пульт есть , но ошибка 10 . Обвязка около памяти проверена , напряжения в норме , обмен по шинам идет.
Что не так ? Чистую вроде должен прошить сам процессор ?
Или просто ее поменять ? Читается , стирается , пишется , верифицируется нормально , подкинуть на замену пока нечего .
28.07.2008 04:47 #14
Для начала укажите точнее модель и шасси аппарата.
То что не пускается возможно проблемма в ТДКС.
Удачи!
28.07.2008 06:27 #15
Сообщение от Serg_K
Из шильдика на задней крышке :29PT9521/12 L06.1E. AA
На TDKS не похоже , при измерениях все напряжения имеются , занижены незначительно , "пипка" с корпусом не звонится . Сегодня попробую подключить (для проверки) ТВС 115 , родной сниму и протестирую всеми известными мне способами, результаты отпишу. Непонятно , почему error code 10 ? При пробое HOT такое встречаю впервые.
29.07.2008 00:23 #16
Вы указали что установили не соответствующий схеме транзистор, он должен быть с диодом(BU2520DX)
Обьясните точнее ваш аппарат совсем не пускается или быстро отключается после старта?
Всем привет !!! Есть аппарат с почти такой же неисправностью. Не включается.
На TDKS не похоже , при измерениях все напряжения имеются , занижены незначительно.
Ошибка общения с памятью может озночать что любой элемент в цепи I2C повреждён, так же возможно и любой из процессоров.
Есть ли у вас родная схема?
29.07.2008 07:10 #17
Транзистор установлен , который и стоял в ТВ , без диода . При включении становится в дежурный режим , как и должно быть , светодиод не мигает. При переводе в рабочий - писк , мигание светодиода , потом отключение . Мануал имеется . TDKS-ом пока не занимался , был в командировке , его аналог HR 80070 ? У нас он $32 .
По мануалу должен стоять 1372.0130А , такого нет .
[IMG][/IMG]
30.07.2008 02:46 #18
Оригинальный мануал указывает что должен стоять транзистор именно с диодом BU2520DX. Во время гарантии данные ТДКС часто выходили из строя(пробой первички) если есть хороктерный писк от ТДКС смело меняйте его.
Аппарат должен заработать.
Оригинальный ТДКС будет стоить дороже.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Тип файла: jpg 1.JPG (18.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Serg_K; 03.08.2008 в 18:25.
12.08.2008 10:57 #19
Аппарат сделан, заменен " по совету друзей" (с) TDKS на оригинал а также BU2520DX. С памятью разобрался , шил ее как 8-битовую , как и указано в мануале а правильно прошиласть только при выборе 16 бит. Большое человеческое СПАСИБО Serg_K !!!
12.08.2008 16:18 #20
Рад помочь хорошим людям, делюсь чем знаю!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
