Стиральная машина Hansa Dynamic System. Не нагревается ТЭН
Страница 2 из 2
06.02.2013 11:55 #11
Поменял ТЭН включил в тестовом режиме (Проверка работы электронагревателя (ТЭН) и датчика температуры)воду набирает, но не греет, слышан щелчок как отбивает.что может быть?
06.02.2013 12:29 #12
"Щелкает" скорее всего реле ТЭНа(контакты подгорели-не замыкает)меняй реле,а для проверки можешь выпаять его,аккур.снять шкурину(с реле )и почистить контакты,но лучше заменить-не дефицит.Разобраться без схемы можно-вызвони цепь ТЭНа на плате(мож.быть отмечен как HEATER),к нему должен подходить разомкнутый кон. реле.
06.02.2013 13:22 #13
Нашол неисправность, датчика температуры бёт на корпус,вместо датчика поставил сопротивление на 5,7 кОм включил в тестовом режиме и заработал.значит причина датчик?
06.02.2013 13:40 #14
Очень редко,но бывает(встречалось толко в сплитах),ты фишку снял и вывод на корпусе?
06.02.2013 17:09 #15
Огромное Спасибо!!!... за совет,купил датчик и поменял,работает.
06.02.2013 17:10 #16
Хорошо.
06.04.2013 09:55 #17
Стир.машина Hansa comfort 800 AAAS. Во время стирки на дисплее высвечивается " Е 21 ". В мануале ТАКОГО нет. Кто-нибудь знает, что это?
06.04.2013 10:22 #18
Проверяй двигатель,ТАХО,смотри модуль управления(внимательно!).,слив делает?
11.04.2013 15:49 #19
Спасибо.На выходных смотреть буду.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
