Стиральная машина Siemens E14-4G (WM14EG0)
Страница 2 из 2
Аватар для bevelsi
15.11.2012 23:58 #11
подождем што alexzand скажет по тахо,как по мне я думаю 28ом это мало для тахо,
Аватар для Александр Шкурин
16.11.2012 04:25 #12
F21-Неисправность системы управления,
неравномерная работа приводного мотора, приводной мотор не вращает барабан
а) короткое замыкание симисторов;
б) неисправность тахогенератора;
в) реле реверса неисправно.
1. После нескольких попыток запуска мотора происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ".
2. Попытки запуска мотора происходят до завершения программы.
Двигатель и тахо исправны.СМА может выдать F21 и при скачках напряжения и при неисправностях в системе управления и при неисправной ПЗУ,при этом сбросить ошибку можно войдя в сервисный режим(Подойдет тест от BOSCH).Если не пройдет то необходимо заменить ПЗУ и прописать в нее старую прошивку и опять в сервисный тест.Если и это не поможет то надо искать рабочую прошивку.Я сливал прошивки ПониПрогом и они определились как 24С02 и ставил такие-же, хотя фирма дает 24С01.ПЗУ брал со старых DVD.Скинь фото платы управления, цифры с проца- попробую подобрать сервис.
18.11.2012 14:30 #13
file:///home/jonas/Darbastalis/Atvaizd0896.jpg
Спасибо Александр,сложновато это всё,хотя и занимался разного рода прошивками тв техники.Я так понимаю,что придётся изготовить кабель для соединения платы с компом и т.д.Без пошаговой инструкции не обойтись.Контроллер на плате SC100203.Ещё надписи:CFBE(или CF8E) 4L47 и ZRDG0713.
А вообще ситуация немножко поменялась,вместо F:21 теперь имеется F:63.Произошло это когда замерял напряжения на кондиках,обмотках реле и симисторе.В том что ничего не коротнул уверен.Тестер цифровой.
Аватар для bevelsi
18.11.2012 17:01 #14
почему ты думаеш што это прошва виновата,это последнее што может быть и это немец,у меня была когдато миеле но там уже наши убили модуль а именно проц,а у себя ищи может где то микро выключатель поганенький немцы делают очень много защиты даже через чур в хансах даще есть защитный датчик протекания
Аватар для bevelsi
18.11.2012 17:12 #15
да,сморел F-63 это кака
18.11.2012 17:14 #16
Fortunatas-что-то"шевельнул",вот и сообщение изменилось...пропаяй под увеличилкой плату,и просмотри пост №12 от Александра Ш.,епром выпаиваешь,сливаешь/смотришь состояние и при необходимости перезальёшь.Не помню №№ "Ремонт и Сервис"помоему за прошлый год,в нескольких статьях подробно описывался ремонт и сервисные/тестовые вопросы по Бош/Сименс...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
