Микроволновая печь Whirlpool MT 245
Страница 2 из 11
24.11.2012 16:32 #11
На кожухе и магнетроне обычно ставят 2а термопредохр.(120-150град.)-круглые с фланцем крепления,и 2-я плоскими выводами-должны звониться накоротко.Пока писал-всё обновилось...пока с термика конец не найдешь,ничего не получится-ищи в гуглях схему на вирпул,поможем...
Аватар для REM69SMAT
24.11.2012 16:36 #12
Сообщение от MaX7uM
проверил мотор (рабочий)! просто кто то до меня в этой микроволновке ковырялся и я не пойму откуда один провод снят! на магнетроне есть термо реле один конец идет на контакт закрытия дверцы а второй идет на предохранитель 0,75 А /5 кВт а дальше после предохранителя ни куда не идет просто висит провод!!!
Вот и ищи схему и цепляй. Образец...
Тип файла: png REM121.PNG (54.1 Кб, 0 просмотров)
24.11.2012 16:47 #13
Сообщение от MaX7uM
Это HV Fuse, разберёшься.
24.11.2012 16:59 #14
вот на фото видно провод отсоединен!!! и на 3 видно что на трансе только на одну клему одет провод а на второй ни чего не одето!
24.11.2012 17:09 #15
Снимаешь этот провод с термо и ставь на HVTRANS. А второй конец ПРЕДА на конденсатор. (1-й снимок внизу). А термик в др. цепи, надо искать.
24.11.2012 17:13 #16
так а на кондере и так уже висит провод с транса на 2 ом фото видно оранжевый провод вот он идет с транса на кондер!!!
24.11.2012 17:20 #17
Значит много напутано...
HV Fuse должен включаться только так...
Тип файла: png REM122.PNG (8.4 Кб, 0 просмотров)
24.11.2012 17:34 #18
вот я нарисовал схему как у меня подключено только вот не пойму куда под вопросительным знаком провод!!!!
24.11.2012 17:44 #19
Ув.Рем69смат,и Мак7ум-не торопите события! ХайВольт фуз надо прозвонить(первое),и соединить со вторичкой(т.е.восстановить статус-кво...),остальное(второе)-надо найти схему-исходник на Whirpool,данной модели(уже писалось).Мак7ум-ты звонил термофузы(на магнетроне и коробе)!Будь вниматееелен(кст.-не МЕРЯЙ!,в районе магнетрона,при включ.печке!!!),при кажущейся простоте ?-са, советую(рекомевдую),снимать защит.кожух и что-то мерять только подгот. (или с допуском)членам нашего об-ва(либо помолится на иконку чупайса-авось отмажет...).Удачи,спрашивай.
24.11.2012 17:45 #20
Скорее всего оба конца, как на моей схеме, КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ.
И диод на рис. не правильно...
Тип файла: png REM123.PNG (40.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
