Усилитель Амфитон У-002-стерео
Страница 2 из 4
4 38
13.03.2013 20:19 #11
PaDuyC спасибо за внимание к моей проблеме! Электролиты заменил сразу, включая и С5, конечно. Вместо каждой пары 2000-ков поставил по одному 10000-ку. Подстроечника пока в наличии нет, но заменю, конечно, может временно переменником. Да, ещё забыл, оконечники и предоконечники с завода стоят другие - 816 и 817, 818ГМ и 819ГМ, но, это , наверно, не критично, второй же канал работал нормально. Оконечник попробую поменять - благо есть новый. Про VT5 не понял. Может замерить напряжения на резисторах оконечников и предоконечников?
326 33
1 10
13.03.2013 20:32 #12
На VT5 база-эмиттер напряжение получилось 0,9В, напряжение открытого кремниевого перехода n-p 0,6-0,7 вольта обычно. Можно и напряжения резисторов и оконечников глянуть, а так же напяжение в этот момент на выходе.
4 38
13.03.2013 20:44 #13
Поменять VT5? Это не сложно, только уже завтра, сегодня уже поздновато. Не может парить мозг VT6? Может надо поиграть с R14, что бы попытаться прикрыть VT6? Диоды смещения прозванивал, вроде бы целы
326 33
1 10
13.03.2013 20:58 #14
На VT6 собран стабилизатор тока и он вроде как нормально работает. VT5 думаю дефект измерений, сигнал звуковой не проходил бы если бы он был неисправен. R5 почему менять? Он наверняка старый гетинаксовый, совковский, а у них извечная проблема -контакт пропадает. Ток покоя выходного каскада регулируется R21, его тоже лучше заменить (или хотя бы проверить).
Последний раз редактировалось PaDuyC; 13.03.2013 в 21:05.
4 38
13.03.2013 21:07 #15
Ладно, завтра поменяю оконечник и подстроечник, и померяю напругу на резисторах предоконечников и оконечников и отпишусь. А звуковой сигал да, нормально идёт, R21 то же крутил, пофиг
326 33
1 10
13.03.2013 21:21 #16
Так может он в обрыве? Он шунтирует с R20 базу-эмиттер 315-го, если R21 в обрыве то напряжение смещения на выходной каскад уменьшится.
4 38
13.03.2013 21:30 #17
Завтра выпаяю, проверю. Ещё раз спасибо!
4 38
17.03.2013 22:02 #18
PaDuyC Вы оказались правы! Оба подстроечника не работали - были залиты краской, хотя визуально этого не было видно. Вначале поменял оконечники, для очистки совести сразу оба - результата не было. Потом выпаял R21, прозвонил, понял, что не работает, вместо него временно впаял переменник, отрегулировал напряжение на R35, R36 напряжение 0,35В (кстати, не в курсе сколько должен быть ток покоя оконечников?), измерил сопротивление переменника и впаял вместо него постоянный (ну нет сейчас таких подстроечников...). Потом впаял этот же переменник (на проводочках) вместо R5 и спокойно отрегулировал ноль на выходе! Надо ж было столько крови из меня попить! Ещё раз спасибо за помощь!
Теперь, блин, другой канал ребусы загадывает... Отпаял оконечники, прозвонил, вроде бы целые. Да, а проблема на данном этапе такая: на одном плече +6В, а на другом -50В. Оконечники пока впаивать не стал, отпаял VD4, VD5, поменял VT10-VT13 (для очистки совести, ну и замены термопасты) хотя они вроде бы то же целые. Результата ноль. Вытаскиваю предохранители - на входе УМ без них напряжение нормальное, значит всё таки что то в усилителе. Выпаял VT5, на коллекторах VT2, VT4 +50В. Вот такая беда. Причём на эмиттерах как и должно быть по +0,6В. Может это быть из-за транзисторов диффкаскада? Не выпаивая прозвонил - вроде бы целы...
330 26
17.03.2013 22:36 #19
Сообщение от Egorka161
...Да, а проблема на данном этапе такая: на одном плече +6В, а на другом -50В...
Поищи, где отвалился "0".
326 33
1 10
18.03.2013 00:50 #20
При сопротивлении этих резисторов 0,2 Ом ток через них будет 1,75А. У вас выходные транзисторы не кипят? 104Вт на выходной каскад. Ток покоя выставляют порядка 0,1А, можно и 0,15А (0,2А) но увеличивается рассеиваемая на выходных транзисторах мощность. При большем токе покоя выходного каскада меньше искажений.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
