Усилитель Амфитон У-002-стерео
Страница 1 из 4
27.11.2012 15:36 #1
После 20 лет работы в усилителе амфитон у002 появился фон на одном канале сильный а другой поменьше как устранить что может быть?
Аватар для Capricom
27.11.2012 15:44 #2
Для начала -менять электролиты.
09.03.2013 18:37 #3
Здравствуйте, товарищи!
То же возникла проблема с "Амфитоном 25У-002С. На выходе одного из каналов +2,5В (относительно общего). Кондёры питания поменял на 10000 мКф. Теоретически понимаю, что надо лезть в диффкаскад на входе - пробовал крутить переменник в цепи эмиттеров этих транзисторов - немного меняется, но минимальное напряжение на выходе получается только такое... Видимо требуется более "грубое хирургическое вмешательство". Может кто нибудь что подскажет? Да, и ещё бы научиться правильно ток покоя выходных транзисторов отрегулировать - что изменять и какой он должен быть? А то один канал в простое горячий, а второй чуть тёплый (горячий тот, где на выходе нет постоянки...)
Аватар для REM69SMAT
09.03.2013 19:34 #4
Схема-то есть, для начала?
И здесь почитай:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10897
09.03.2013 22:57 #5
Сообщение от REM69SMAT
И здесь почитай:
Схема вот такая. Для начала прозвонил обозначенные посточнные напряжения - до VT7 нормально, начиная с его коллектора и дальше к оконечникам везде повышено примерно на 2,5B
Тип файла: djvu amfiton_u002s.djvu (119.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Egorka161; 09.03.2013 в 23:03.
10.03.2013 00:34 #6
Egorka161
Переходы транзисторов прозвонил? Особенно КТ814, КТ815, уж больно часто у них эмиттер-база переход отваливается.
В том который чуть теплый возможно в "минусовой" части транзисторы в обрыве или заперты. Конденсаторы керамические оранжевые (дисковые, квадратные) если есть проверяй на пробой (0,047мкф ....).
12.03.2013 21:12 #7
Транзисторы, конечно, прозванивал - откровенных пробоев или обрываов вроде бы нет. Да и работают оба канала, но у одного на выходе на колонку +2,4В. Заметил потому, что динамик на колонке при включении выдвигается вперёд, что не хорошо. Интересно ещё то, что напряжение питания "неправильного" канала УМ то же разное: +26B относительно общего и -31В относительно общего. Блок питания не при чём - при отключении платы усилителя (вытаскивал предохранители) напряжение выравнивается + - 31В. На базах транзисторов диффкаскада разница в напряжениях 0,1В. Как победить, посоветуйте...
13.03.2013 06:08 #8
То что этот канал чуть тёплый, с учётом что через колонку идёт постоянный ток, показывает что ток покоя одного из выходных транзисторов равен нулю. А значит надо искать причину этого. Термостабилизируюший транзистор проверяли? От платы до закрепленого на радиторе выходных транзисторов КТ315-го. Если сами не можете проанализировать дефект по напряжениям, выкладывайте сюда результаты своих замеров напряжений по всем транзисторам. Ещё лучше если напряжения с исправного канала тоже будут здесь показаны.
13.03.2013 17:58 #9
Сегодня проверил термостабилизирующий транзистор - вроде бы нормальный, для уверенности поменял его на новый - изменений никаких. Правда напряжение на выходе снизилось до 1,3В, но это произошло ещё до того, как я его поменял. Думаю, просто что то прогрелось, т. к. он поиграл немного. После этого решил промерять все напряжения. Мерял цифровым вольтметром относительно общего, с отключённой нагрузкой, десятые и сотые приблизительно. В вольтах.
VT2 Б +0,077 К -29,3 Э +0,67
VT3 Б +22,9 К +0,75 Э +23,6
VT4 Б +0,07 К -29,5 Э +0,66
VT5 Б -29,3 К -2,6 Э -30,2
VT6 Б +29 К +2,6 Э +29,4
VT7 Б -30,0 К +0,24 Э -30,8
VT8 Б +1,2 К +2,6 Э +1,3
VT9 Б +1,3 К +0,38 Э +1,3
VT10 Б +2,5 К +29,5 Э +2,04
VT11 Б +0,24 К -30,6 Э +0,73
VT12 Б +2,06 К +29,5 Э +1,56
VT13 Б +0,69 К -30,5 Э +1,2
VT14 Б +1,3 К -30,6 Э +1,3
VT15 Б -30,5 К +1,29 Э -30,6
термостабилизирующий Б +0,82 К +2,6 Э +0,21
Вот приблизительно так. Напряжение питания у половин отличается на один вольт примерно. Напряжения на втором канале пока промерять не могу, т. к. случайно замкнул его плюс питания на корпус, нашёл пробитых два транзистора и не стал пока с ними заморачиваться, просто отсоединил от него питание.
Если не очень сложно, научите как победить
13.03.2013 19:53 #10
С5 заменить, (заменить все советские электролиты, им давно место на помойке), база-эмиттер VT4-оконечник, на радиаторе (КТ865) проверить не пробит ли переход (если живой такой же транзистор в другом канале который сейчас отключен, можно заменой тогда проверить). R5 подстроечник заменить. Странное напряжение база-эмиттер VT5 (0,9В). Между эмиттерами VT12-VT13 для нормальной работы выходного каскада нужно напряжение 1,2В, а в наличии только 0,36В (по результатам ваших измерений).
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
