Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 450. Загорелась лампа защиты
Страница 2 из 11
Аватар для Harl
10.01.2013 11:28 #11
shpak001 и serega007 см. схему в разделе Файлы
17.04.2013 14:30 #12
Вот вот у меня тоже самое. Когда включаю горят предохранители. Посмотрел там нету двух-IRFZ44, а есть какие то четыре-HFP50N06, два из них были сгореты я поменял и опять тоже самое горят предохранители, но я не менял TL494CN и диоды которые как транзисторы. Мож из-за этого что не менял.
17.04.2013 14:56 #13
Надо "прозванивать"с помошью тестера,если умеешь..,нет-звонить в рельсу!,никто кроме тебя!(девиз электронщиков),если не умеешь,а денег есть-тупо меняй всё на всё!,только разом(если по-очереди,будет замкнутый круг).Удачи...
17.04.2013 16:51 #14
Я не понял вот это "нет-звонить в рельсу!,никто кроме тебя!" к чему это и как понять?
Аватар для роман01
17.04.2013 18:19 #15
Сообщение от BJIAД
это к тому что меньше вопросов не нужных! деньги если есть неси в мастерскую!
а если нет читай и учись,кроме тебя этим заниматься никто не будет!
18.04.2013 11:53 #16
Понятно. Значит мне никто мне помочь не хочет.
ОК!!! =/
18.04.2013 12:21 #17
Здесь пытаются помочь всем!,что за обиды?,спросили-о уровне квалификации(без навыков работы с тестером лучше не лезть-напалиш на 2-й усилитель),494-ю я бы поменял до замены тр-ров...
18.04.2013 15:41 #18
ок попробую поменять
Аватар для роман01
18.04.2013 22:05 #19
Сообщение от BJIAД
что значит ''были сгореты''?как определил?и где уверенность что другие целы?
больше всего пугает в твоём сообщении '' Посмотрел там нету двух-IRFZ44, а есть какие то четыре-HFP50N06''!
без обид,лучше разберись как это работает,чем просто это всё дело палить несколько раз!
с уважением роман!
19.04.2013 21:13 #20
Как я определил. Потому что два из них были горелые, а остальные два вроде нет.
Страница 2 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
