Стиральная машина Ariston AVTF 104
Страница 2 из 8
03.12.2012 15:24 #11
Сообщение от alexzand
Вот!Слухай старших...Тебе(по-секрету)скажу-обзаведись мультиметром,пропаяй выводы у релюх(черненькие чемоданчики(быв.белые)),увидишь микру УЛН2003,поменяй..,прессостат-датчик уровня прозвони-дунь в патрубок(но он не при делах,похоже...),отзвони стат/ротор непосредств.на разьёме платы,симистор лучше тоже заменить, ставь ВТА/ВТВ16*800...Где-то так.Да, термик на двг Ары давно не ставят,сопрот ротора-2-3ОМ,стат4-6Ом,соед.послед. и вкл.-в 220В(если не уверен-переспроси,уточни!).
ОК. Мультиметр имею начну с двигателя ротор-статор, а далее по списку.
Вечером начну ну и отпишусь по результатам.
03.12.2012 18:33 #12
Замерял сопротивление на щетках движка скачет(хреново дотягиваться) 7,7 - 8 Ом. Как я понимаю эт нормально. Вот фото движка и клемника двигателя Я так понимаю для закорачивания нужно снять движек и вот главный вопрос, что с чем закоротить последовательно? Фаза-Щетка1-статор(вывод1)-статор(вывод2)-щетка(вывод2)-ноль.?
2,219 485
17 2
03.12.2012 18:58 #13
Да,стёпа,именно так!А прибор надо проверить/поверить-меряй на пределе 200 Ом,и поставь свежую ВАТ..,(7-8 Ом для ротора много,но это к слову...).
03.12.2012 19:19 #14
Мерял на 200 ОМ, батареи действительно старые. Ок завтра куплю новые и заодно насадки звездочками для демонтажа движка.
03.12.2012 22:45 #15
Мерял ротор на щетках еще раз после того как снял движек - 7,8 Ом мерял на медных полосках 4,3-5,6 Ом . Впрочем батарея старая.
В общем собрал по схеме на этом сайте - работает как сумашедший.
Двигатель здесь ни при чем. Идем далее. Завтра вечером соберу все в кучу
запущу режим стирки и замеряю работоспособность тена(одна из возможных причин) путем последовательного подключения амперметра и снятия показаний с него. Етитить-колотить. Долог путь саморемонтника
Аватар для Александр Шкурин
164 7
04.12.2012 08:38 #16
Ariston AVTF 104
Проверь тахогенератор-сколько ом? Прозвони цепи тахо прямо до проца.Слей прошиву и выложи,скажу сразу что с машиной.
04.12.2012 21:01 #17
Сообщение от Александр Шкурин
Прозвоню как поставлю. На разьеме двигателя сопротивление тахогенератора 120 Ом.
Слей прошиву-? Как это делать и чем? Может номер прошивки просто?(21500 7812.02
MICRO 2.74)
Цепь тахогенератора до проца...хм постараюсь. Елы-палы я первый раз в жизни делаю ремонт стиралки так что делайте скидку на это. Постарайтесь советовать более схематично(пошагово).
Аватар для bevelsi
97 215
04.12.2012 22:51 #18
там тебе alexzand говорил сим поменять лично я не нашол сообщения што ты его менял.это первое вообщето ты должен зделать так как ОН управляет движком
Аватар для bevelsi
97 215
04.12.2012 22:57 #19
а у то шо ты написал што тен включается потому шо видно по лампам.так это не тен.если движок не работает тен не включится.скорее всего сим течот
05.12.2012 13:24 #20
Сообщение от bevelsi
Сегодня вставлю в разрыв цепи тена амперметр позырим работает или нет.
Если вы с Днепра то где можно купить симистор в будние дни, а заодно и релюхи на плату? Если можно напишите маркировку семистора, а то что то ее не особо видно.
Последний раз редактировалось stepa73; 05.12.2012 в 15:15.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
