Borodach - спасибо, а то я уж было решил, что вера господина Capricom-а первейшая истина и я чего-то не понимаю в выходных напряжениях))) Пока что надумал попробовать КР142ЕН22А, а ток (чтобы КРЕН-ка не сгорела) ограничить нихромовой вставкой...
В принципе, можно использовать любой подходящий стабилизатор с регулировкой напряжения и тока.
Главное, после выпрямителя поставить электролит с большой ёмкостью - не менее 10000,0 мкф. Кренку можно использовать не только как регулятор напряжения, но и как источник тока, например, как здесь: ![]() Только подобрать резистор R1-4 под требуемый ток. Или собрать универсальный вариант, который будет регулировать как напряжение, так и ток: ![]() И тоже подобрать резистор под требуемый ток. В обеих схемах надо учитывать максимально допустимый ток стабилизаторов ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
![]() Несмотря на простоту, она довольно интересно-универсально может применяться. Но не как точный лаб источник, но массовый.
Последний раз редактировалось рафаил; 07.12.2012 в 18:35.
А кто нам запрещает использовать более мощные микросхемы или усилить оные мощными транзисторами ... ?
Уважаемый,а на схемах,которые показали,напряжение намного отличается от 20 В? Транс с отводами не принимается во внимание (условия ТС).
О чем речь?О напряжении на выходе транса или здесь написано что-то о напряжении после диодного моста?
Советую сначала подумать и разобраться и только уже после этого постить ...
