Простая схема подключения электромагнитного клапана 220В к микроконтроллеру
Страница 2 из 2
225 144
7 6
11.12.2012 06:47 #11
slavad2, про диод - да, и RC цепь или варисторы - тоже надо, независимо от соотношения мощностей ключ/нагрузка. Защищаем ведь не от тока, а от противоЭДС.
3 0
13.12.2012 13:02 #12
рафаил, вы только вдумайтесь в то шо написали и представьте 15А симистор и 15Ват клапан!
slavad2, ставьте связку мос+симистор(мос с датчиком "0"), симистор можете взять не такой мощьный(если только вы не собираетесь им управлять параллельно еще отоплением ), например 134-й пойдет с головой!
О защите, slavad2, а шо вы собираетесь защищять и от кого? Ежели клапан, ну шоб не перегрелся, так тогда параллельно rc резистор подобрать чтобы удержать затвор клапана а емкость подобрать чтобы надежно срабатывал клапан(такая цепочка лучше работает на постоянке). Если вы хотите защитить симистор, вопрос от чего? От клапана, так он ему не представлет никакой угрозы! Ну допускаю что может коротнуть обмотка т.е. образуется КЗ, тут можно сделать проще, поставить предохранитель на 0.1 А. Ставить на симистор rc цепочку, как обязательный элемент советует рафаил, я с некоторых пор отказался от этой обузы и не потерял ниодного симистора! И ежели вы все-таки соизволите поставить ее(r+c), подбирите так, чтобы когда выключается симистор, клапан надежно отпускал! Иначе будет хоть и слабое но подмагничивание. Удачи!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
14.12.2012 01:42 #13
Насмешил, дяденька!
Рафаил, насчёт диода - пардон, я прогнал. Думал наперёд про включение на постоянном токе.
RC-цепь нужна. Играет роль её постоянная времени. А она небольшая, миллисекунды максимум. Этого достаточно, чтоб подавить противо-ЭДС, короткого выброса которой ОЧЕНЬ ЧАСТО достаточно, чтобы спалить симистор. Сеть-то в разных местах разная, где-то напряжение строго 220 В, а где-то скачет до 280 (сам видел в одной деревне!), а где-то есть источники мощных импульсных помех, которые, суммируясь со скачком самоиндукции, кончат симистор, как два пальца... Наверное, будь всё так просто с этой цепочкой, разработчики стиральных машин с механическим управлением её бы не ставили (в цифровых на входе обычно стоит зверский фильтр).
Genadyi, можете проделать простой опыт. Возьмитесь пальцами за концы обмотки клапана (или любой другой маломощной катушки) и повозите ими по полюсам обычной 9-вольтовой батарейки. Что такое самоиндукция, почувствуете на себе, особенно в момент отрыва контактов от питания.
Про подмагничивание - сказка про белого бычка. Это какую же емкостину
надо туда поставить, чтоб на 50 Гц 15-ваттный клапан подмагничивало?
slavad2, поменьше слушайте дилетантов. Параметры интересующей вас цепи, да и все остальные расчёты, есть в ДАТАШИТАХ. Спецы, их писавшие, провели не один десяток экспериментов и много лет собирали статистику по отказо- и помехоустойчивости своих изделий. Вот им и стОит доверять в первую очередь, если не хотите неприятных сюрпризов. Если клапан, разумеется, нужен в хозяйстве, а не в какой-нибудь писающей игрушке
225 144
7 6
14.12.2012 05:23 #14
Геннадий, ё-моё, ну нельзя ж так, Вы похоже не читали мой пост #11, или не понимаете разницу между допустимым прямым током и максимальным обратным напряжением. Да хоть 100-амперный полупроводниковый коммутатор может пробить с виду небольшая катушка. В момент выключения.
Вот уже и slavad2 поставил Вам "спасиб", не понимая назначения RC цепи также, но восторгаясь Вашим кавалерийским стилем поста.
Геннадий, вчитайтесь в пост Arhimed #13 и действительно проделайте этот опыт.
Последний раз редактировалось рафаил; 14.12.2012 в 05:49.
3 0
16.12.2012 21:39 #15
Ребята, спорить я не собираюсь, опыта у меня достаточно чтобы давать советы человеку, который видимо не работал с симисторами\тиристорами.
Ну а делать что ему предложил или продолжать дискутировать, это ему решать. И если кому показалось обидным мои высказывания, прошу извинить за резкость, я несобирался никого обижать.
П.С. Несколько слов про подмагничивание. Разработка была автоматики для теплогенератора(курятник). Силовая часть управлялась пускателем, его параметры, в точности не помню, в его управление ставил четырехамперник(других просто небыло под рукой) а в защиту ставил rc цепочку, на столе работало все прекрасно а в цехе пускатель не отпускал контакты думал что-то со схемой, а оказалось пускатель чувствительный попался, пришлось емкость и резюк менять! Нельзя ставить наобум, проще - варистор!
За сим, позвольте откланяться, удачи Всем!
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
17.12.2012 00:17 #16
Сообщение от Genadyi
Скорее всего, в цехе имелся мощный источник импульсных помех. На высоких частотах такая гадость вполне может быть, для них конденсатор фактически прозрачен...
18.12.2012 00:29 #17
у меня была задача с точностью до наоборот.
На гамнокачке мощный фекальный насос. Длинная линия, сопротивление большое. При включении эл.двигателя просадка напряжения и магнитый пускатель отключается. Пришлось подбирать конденсатор из условия невключчения пускателя при разомкнутых контактах датчика и неотключения пускателя при просадке напряжения
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
