Телевизор LG 19LH2000-ZA
Страница 2 из 2
937 5
8 13
15.12.2012 23:18 #11
Я так понимаю, сборка в инверторе. Кондеры проверь керамику.
3 17
20.12.2012 21:18 #12
АПЕКСАНДР СПАСИБО,что ответели,в итоге привезли новую 80р. поменял литы ,ВСТАВИЛ через панельку полевую сборку,телек заработал,вот только что делать с R111 у меня по прежнему перемычка и микруха греется,ранее писал такая проблема встречалась и не только у меня,на другом форуме писали что нужен резистор чтобы повторов небыло, а где ограничить в обвязке полевую сборку недописали
Последний раз редактировалось игорь коваль81; 20.12.2012 в 21:26.
3 17
21.12.2012 12:01 #13
Сообщение от alexzand
Игорь-имел в виду всю сторону приподнять(там 2а ФЕТа-1-й Н-типа:1пин-исток,2й-затвор,7,8-сток...2й-П-тип:3й пин-исток,4й-затвор,5,6-сток),звонится может только С-И(как диод),или,если его"открыть"по затвору-КЗ!В схеме предложенной юрик2008,смотри схожие фрагменты схемы с ФЕТ,(Лыжники обычно не балуют разнообразием ходов)-обычно это ключ,с упр.по затвору.
ПОКАПАЛСЯ в инете в старых темах нужен резистор в нагрузку полевой сборки вот только какого номинала, а то снова повтор будет
2,219 485
17 2
21.12.2012 12:09 #14
Рез в стоке врядли поможет(для чего и ставят ФЕТ,с малым сопрот.канала),а вот радиатор не помешает(на сборку сверху присобчачь,и будет хорошо).
3 17
21.12.2012 12:16 #15
на термоклей
2,219 485
17 2
21.12.2012 12:28 #16
Желательно через Т/пасту,пружинящей скобой(но это экзотикв).
3 17
21.12.2012 20:47 #17
приклеил сверху микрухи алюминевую 2мм. пластину,с одной стороны на пластине резьба под болт была,просверлил в печатной плате отверстие и закрепил, почему у них такой частый дефект если параметры в норме от перегрева или от недоработки???
2,219 485
17 2
21.12.2012 21:21 #18
Ток приличный,а корпус-СМД,можно поставить 2-а ФЕТа в корпусах ТО-220-будет лучшее.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
