только вместо КРЕНок использовал L7812CV и L7805CV
Чтото мне кажется, что там прямой цифровой выход ШИМа (широтно-импульсная модуляция). Наушники такой сигнал интегрируют и ты слышишь просто звук. Интегрировать такой сигнал - это известно всем - поставить конденсатор. Его ёмкость, не зная выходного сопротивления, не берусь даже прикидывать. Большая ёмкость - душим верхние частоты полезного сигнала, маленькая - слушаем шум. По максиму ещё и дроссель туда просится.
Вторая мысль - что-то возбуждается, есть положительная обратная связь между источником и усилителем. Как? Да по питанию! |
un5ggn, на входе кренок 14.5 вольт с работающим дисководом. Кстати, вот прям сейчас проверил работу с компьютерными колонками - они отлично работают, не хрипят и не трещат. А с магнитолой - ни в какую...
Владсаныч, связь есть, причём отрицательная. Если подключить к дисководу магнитолу, то дисковод будет работать даже если его "землю" отключить от блока питания. Значит, минус на него идет через шнур от магнитолы?
korall_m, спасибо за разъяснения, попробую. Хотя пробовать особо не на чем - часа два назад доэкспериментировался... Радио теперь на магнитоле не работает, и провод со штекером 3.5 сплавился)
С этим связано?..
| Ответ |
Страница 2 из 7
| Метки |
| автозвук, дисковод, магнитола |
| Похожие темы |
