Автомагнитола 2DIN. Не работает монитор
Страница 2 из 3
17.12.2012 15:07 #11
Из приборов только мультиметр.
Процессор:
MST726A-LF
B3ME088999G
0814F, всё что на проц. написано, на 40и43 ногах-4,9в.
А по питанию стоит SE8117ТА (оutput voltage is adjustable-выходное напряжение приспосабливаемо).
Последний раз редактировалось boris003; 17.12.2012 в 16:07.
17.12.2012 16:58 #12
Мультом проверишь только питания..,а здесь надо смотреть сигналы!
17.12.2012 17:06 #13
33 нога проца звонится на землю.
104-нога питается через R-2r от SE8117TA-1.8V. Значит выход должен быть 2,5 вольта?
Тип файла: rar Выборка вывод 104.rar (328.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось boris003; 17.12.2012 в 17:32.
17.12.2012 17:12 #14
Посмотри ПДФ на него-совпадает с тем,что выкладывали в начале?,(прикрепи изображение-подскажу,где мерять...).По 33-му пину КЗ быть не должно-приподними акк.эту ножку,и глянь-КЗ осталось?
17.12.2012 18:11 #15
Откинул 33 ногу- она звонится на землю, цепь где она была припаяна нет.
Дело в том что с 34,35 ножки шёл сигнал на управление моп тр-ов в инвенторе подсветки (генератор), наверное всё связано, то есть генератор в ней здох.
Последний раз редактировалось boris003; 17.12.2012 в 18:22.
17.12.2012 18:38 #16
Проц на выброс(рот в рот не поможет)ищи донора-в 7# дюймовых ТВ стоят(в некоторых)...Жалко конечно.Напиши где живёшь-если не далеко,гляну в "разборке".
17.12.2012 18:46 #17
Так тебе проще-китайци под боком!,рассмотри этот вариант(они эти МСТшки и пекут).
17.12.2012 19:00 #18
она программируется или нет? и как на счёт флешь.
17.12.2012 19:07 #19
http://www.ebay.com/itm/1x-New-MSTAR...item3f13184bb9
нашёл здесь.
MST726A-LF
B3ME088999G
0814F, всё так только последняя строка 0812F, имеет значение???
Последний раз редактировалось boris003; 17.12.2012 в 19:16.
17.12.2012 19:36 #20
Не имеет.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
