мил.ампера.Вы же не постоянно его держите в таком режиме а кратковременно.Кстати можно больше 3 секунд держать ничего со светодиодом не случиться.А вот резистор будет греться.Нужно подбирать по мощности. |
DD1 как компаратор, R1 подбираем для 15кОм. Кнопка включает в делитель R цепи/генератор тока, светодиод VD9 в роли стабилитрона. R10 регулирует ток, подбираем для 15 Ом. VT2 любой маломощный, запирает генератор тока для защиты при случайном нажатии кнопки при подаче на вход высоких напряжений.
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| индикатор, омметр, пробник, прозвонка, тестер |
| Похожие темы |
