Рассчет схемы на LM386
Страница 2 из 7
124 21
30.12.2012 22:15 #11
Сообщение от Hakuro
Не понимаю почему С1 не критичен, он вместе с VR1 образует фильтр высоких частот, а ведь это влияет не частоту с какой он пропускать сигнал...на сколько я понимаю первые два последовательно соединненых сопротивления представляют собой делитель напряжения с коэффициентом деления 1/10...я не могу понять как посчитать дальше....и почему имеено эти номиналы были выбраны, а не другие.???
Расчёты электронных цепей онлайн http://tel-spb.ru/form.html
Пассивные цепи http://neo-chaos.narod.ru/useful/ele..._rc_chains.pdf
R2 зависит от максимального тока в открытом состоянии, рассеиваемой мощности, интегральной чувствительности, коэффициента преобразования, области допустимых значений работы, темнового тока, необходимой области работы Q1.
Выходное сопротивление с оптотранзистора 10 кОм (R2), входное сопротивление LM386 - 50 кОм. Частотная характеристика (R1, C1, VR1) имеет вид (во вложении).
Тип файла: pdf LC.pdf (36.3 Кб, 0 просмотров)
01.01.2013 23:03 #12
Hakuro
kreking Дал Вам прекрасный материал. Но некоторые вызыват номинал резистора R3. При таком его значении усилени будет близко к ЕДИНИЦЕ, что ставит под сомнение целесообразность данного решения.
0 7
03.01.2013 00:34 #13
Не могли бы Вы пояснить о каком резисторе идет речь? Усиление чего будет "стремится" к 1? И как это можно решить?
03.01.2013 15:16 #14
Речь о цепи отрицательной ОС. Резистор R3. Усиление LM386будет стремится к 1. Читаете РАСЧЁТ НЕ ИНВЕРТИРУЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ НА ОУ
124 21
03.01.2013 16:58 #15
Сообщение от Hakuro
В схеме, которую Вы привели в первом сообщении, указан резистор R3 100 Ом. Таких схем, рекомендуемых производителями LM386, нет. Типовые схемы включения указанны в листе данных на данную микросхему. В таком включении, как в Вашей схеме, коэффициент усиления меньше -40db. Для обзора применения LM386, можно посмотреть на странице http://microcontrollerov.net/schemat...plifiers/LM386 схемы включения. Советую внимательно читать ответы участников форума, меньше будет вопросов.
1. Не могли бы Вы пояснить о каком резисторе идет речь?
R3 100 Ом
2. Усиление чего будет "стремится" к 1?
Коэффициент усиления IC1
3. И как это можно решить?
Решить что? Коэффициент усиления? Расчёт схемы?
Ссылка по применению.
Тип файла: pdf LM386_ФЧХ_АЧХ.pdf (50.9 Кб, 0 просмотров)
0 7
03.01.2013 17:13 #16
Если я Вас правильно понимаю, то при наличии R3 схема не работает правильно
124 21
03.01.2013 20:23 #17
Сообщение от Hakuro
Да. Две картинки - одна из листа данных, другая по Вашей схеме (вход "2" соединён с выходом "5" через сопротивление R3 100 Ом).
Напрашивается вопрос, какое усиление транзисторов, если базу соединить с эмиттером? Какое нужно напряжение между базой и эмиттером, что бы составной транзистор открылся?
Тип файла: jpg lm368_internal_scheme.jpg (30.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LM386_default.jpg (43.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LM386_old.jpg (46.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kreking; 03.01.2013 в 21:11.
0 7
04.01.2013 08:57 #18
Практически никакого усиления не будет у этих транзисторов... А необходимое напряжение около 1,2 В...
А какие расчеты можно сделать по этой схеме и как?
0 7
04.01.2013 18:27 #19
c помощью каких программных средств вы это строите схему и график???
124 21
04.01.2013 18:28 #20
Сидеть описывать каждую формулу для каждого элемента, не целесообразно. Проще освоить какую-нибудь программу схемотехнического моделирования и симулировать работу устройства в ней. Причем, в ручную итерационные вычисления, займут всю оставшуюся жизнь. Сейчас сложность устройств увеличивается с каждым месяцем, осваивать формулы и их назначение нужно во время занятий, для полного понимания происходящих процессов, используйте знания в этой области и умение работы в программах.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
