AV-ресивер Sony STR-DE435. Не работают кнопки на передней панели
Страница 2 из 5
02.01.2013 16:22 #11
Сообщение от Recoil
Перезалил сюда
http://webfile.ru/6298323
Если не возражаешь, выложу сюда, в обменник?..
02.01.2013 16:29 #12
Сейчас померил напряжения на двух разъемах Display Board (страница №15 в выложенном схеме)
Разъём CNS101 - ножка 14 +5,75 В
ножка 13 +5,1 В
ножка 9 -26 В
Разъём CNS104 - ножка 9 +14,9 В
02.01.2013 16:30 #13
Сообщение от korall_m
Только За!
02.01.2013 16:53 #14
скачал с http://archive.espec.ws/files/STRDE545.pdf похожую модель.
Проверьте напряжение непосредственно на кнопках ( < ), ( > ), (displey ),( shift )
Последний раз редактировалось lllll; 02.01.2013 в 17:15.
02.01.2013 17:10 #15
Сообщение от lllll
Проверьте напряжение непосредственно на кнопках ( < ), ( > ), (displey ),( shift ) При отпущеной кнопке 4.8 вольта и ноль при нажатой.
Промерил напряжение на тех кнопках что вы указали, и на всех остальных. В не нажатом состоянии напряжение есть - 5,05В. В нажатом положении - 0.
02.01.2013 17:14 #16
Попробуй сделать Cold Reset на соньках иногда помогает...
02.01.2013 17:18 #17
Сообщение от alexzand
Как он делается?
02.01.2013 17:24 #18
Нет инструкции?Если нет-набери в поиске: модель...Reset(переход к заводским уставкам),по-аглицки,но думаю поймешь.
02.01.2013 17:35 #19
Нашел такую последовательность одновременное нажатие DIRECT + VIDEO, и кнопка включения питани. Сделал. Не помогло.
02.01.2013 17:43 #20
Слово РЕСЕТ высвечивалось при этом?Для твоей модели-держи кн.вкл.около 4-х сек(высветится-CLEAR,сброс к завод.установкам).
Последний раз редактировалось alexzand; 02.01.2013 в 17:50.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
