AV-ресивер Sony STR-DE435. Не работают кнопки на передней панели
Страница 1 из 5
02.01.2013 13:33 #1
Доброго времени суток! Ресивер Sony STR-DE435 имеет полностью исправную усилительную часть, также все входа и выходы полностью исправны. Звук дает хороший.
Неисправность - все кнопки управления, на передней панели (кроме кнопки Power) не работают.
Самое интересное, что если подавать команды с пульта ДУ, например переключение входов, MUTE, меню и т.д. то ресивер корректно переключается в требуемый режим. А на те же кнопки передней панели никак не реагирует.
Буду благодарен за любую информацию. Если что-то требуется уточнить, спрашивайте. Также есть схема. При желании могу её выслать. Спасибо!
2,219 485
17 2
02.01.2013 13:48 #2
На плате фронт-панели, разьем-прозвони/проверь шлейф,питания на разьёме.Проверь саму платку(не продавил-пи дорожки...).
02.01.2013 13:49 #3
Выложите схему. С ней будет значтельно проще.
02.01.2013 14:02 #4
Сообщение от alexzand
Добрался до схемы, прозвонил дорожки которые ведут от блока кнопок к процессору - все исправно. Разъем, через который плата с кнопками подключена к плате с процессором тоже исправен. Питание к этой схеме не подходит, но подходит к процессорной плате, его наличие не проверял но всего скорей оно присутствует, иначе бы процессор и усилитель вместе с ним не работал.
2,219 485
17 2
02.01.2013 14:14 #5
"скорей всего присутствует"-не ответ,надо проверить.Схему фрагмента фронта приложи,поможет..
02.01.2013 15:12 #6
Сообщение от lllll
Схему выложил:
http://files.mail.ru/D3MRST
330 26
02.01.2013 15:50 #7
Кнопки Dimmer и Display работают и индикация в порядке?..
02.01.2013 16:06 #8
Схема не открывается из-за ошибки.
02.01.2013 16:14 #9
Сообщение от korall_m
Индикация в полном порядке.
Кнопки Dimmer и Display не работают.
02.01.2013 16:17 #10
Сообщение от lllll
Перезалил сюда
http://webfile.ru/6298323
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
