Схема задержки включения реле
Страница 2 из 3
15.01.2013 23:42 #11
Сообщение от Edmondas
Можно включить так:
Обмотка реле на переменном токе, а не на постоянном.
16.01.2013 12:38 #12
Сообщение от kreking
По моей схеме реле прекрасно работает. Только надо подобрать R.
16.01.2013 17:04 #13
Edmondas
В Вашейсхеме реле запитано постояным током через диодный мост.
Реле переменного тока работают на постоянке только при пониженом напряжении. Что и происходит благодаря сопративлению. Но это НЕ ШТАТНЫЙ режим. Для домашней системы - использование возможно, для промышленного - недопустимо.
16.01.2013 18:32 #14
1.Что реле будет работать в промышленной системе, ненаписано.
2.Дайте ШТАТНУЮ схему с требуемой задержкой.
16.01.2013 20:45 #15
Edmondas
Дайте .....
Дайте ложку...
Пожуйте......
В промышленной системе испльзуются промышленные реле времени. Есть элекромеханические, электронные, даже пневматические.
например РВ-200
Выполняет следующие функции:
— при подаче питания через заданное время срабатывает переключающийся контакт.
Номинальный ток: 5 А.
Напряжение питания: 210—230 В, 50 Гц.
Диапазон выдержек времени: 5—200 сек.
Контактная группа: 1 «переключающийся».
Габаритные размеры: 17,5***215;90***215;65 мм.
Способ крепления: на DIN-рейку.
Изготовитель: НПФ «Полигон», Россия.
16.01.2013 22:09 #16
Эдмонд,нельзя так наскоком-народ пытается тебе помочь!,дали материала-есть голова-пользуй,нет-грызи гранит...
16.01.2013 22:53 #17
Сообщение от lllll
Edmondas
Дайте .....
Дайте ложку...
Пожуйте......
например РВ-200
Внимательно читайте 1 и 5 посты.
Аватар для westerov
17.01.2013 08:40 #18
Можно попробовать, в разрыв провода, идущего к реле, поставить диодный мост и конденсатор с большим током утечки, реле и заведётся.
Возможно ли при таком варианте избежать дребезга контактов реле 2 (оба реле одинаковые) ?
Если да, какие примерно параметры сопротивлений для условия "0,3-0,5сек", если сопротивление катушек реле по постоянному току ~ 14,5 кОм?
Тип файла: jpg Relay.jpg (23.6 Кб, 0 просмотров)
17.01.2013 15:59 #19
Интересно, как эта схема обеспечит задержку срабатывания реле?
Аватар для westerov
17.01.2013 21:40 #20
В схемке описка — не НО, а НЗ контакт.
И резистор в его цепи, а не К1. А вот какой он величины..?..
Последний раз редактировалось westerov; 17.01.2013 в 21:46.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
