Телевизор Schneider STV 1700, шасси DTV-101. Заворот по строкам
Страница 2 из 3
04.02.2013 13:35 #11
У меня немного отличается схема DTV-101, присутствует еще кондер, который изначально был неисправен, может я чтото не то поставил,
Тип файла: jpg схем.jpg (169.6 Кб, 0 просмотров)
04.02.2013 13:37 #12
Я поставил 4n7, а был 0,047/250
04.02.2013 13:41 #13
Сообщение от soad
...может я чтото не то поставил,
Возникает вопрос: "А что ты поставил? И что стояло?" Так как ты нарисовал подключений, что-то, не встречал. Разберись внимательнее.
Не успел вопрос задать. Ты на порядок меньше номинал поставил, вот и результат. Ставь что надо.
04.02.2013 14:06 #14
Помянел на тот что надо, изменений нет.
04.02.2013 14:35 #15
Проверь заменой D310, Q303, L302, остальные диоды и кондеры в демпфере, строчный транзистор подставь.
04.02.2013 16:31 #16
Выпаял стабилитрон D310, показывает в одну сторону 120 ОМ, у вторую 150 ОМ. По схеме на 51В (плохое качество) я так понял он, покачто нет чем заменить его.
Аватар для gauptmann
04.02.2013 16:45 #17
Эти транзисторы тоже проверь, катушку и лит по питанию подстановкой.
04.02.2013 17:20 #18
На самом-то стабилитроне что написано?
Всё, что рядом стоит проверяй.
05.02.2013 14:13 #19
Заменил стабилитрон, результат тот же. В обвязке ничего не нашел. Где можно померять сигнал EW ? Где и как он формируется?
05.02.2013 14:55 #20
Дроссель L302 выпаяй и включи без него. Должен включиться без нормальной геометрии, если проблема только в EW.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
