Питание паяльника
Страница 2 из 3
17.02.2013 16:26 #11
Не переписывай Историю(старичек Георг,чувствую,завертелся в своей норке),первое-померь свои 12В-наверняка ,либо напруга больше,либо лампч.уже долго ждала своего часа!,сам прикинь-сетевой подвод тянет у тебя и 2х кВт пылесос,и 5 Вт "зарядку"-это типа ликбеза(если это слово тебе о чем-то говорит).Удачи(почаще заглядывай в учебники/справочники)...
18.02.2013 19:37 #12
Лампочка новая была, а напряжение 12.6 вольт.
18.02.2013 20:24 #13
Переубеждать тебя более не намерен...
20.02.2013 18:29 #14
Извиняюсь,по ошибке включил лампу в 44 вольта 0.7 ампер.
21.02.2013 18:15 #15
ЗАКОН ОМА ИЗУЧАЮТ В 8 КЛАССЕИ ЗАДАВАТЬ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ПО ЛАМПОЧКАМ И ПАЯЛЬНИКАМ-ЭТО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ, НЕУЖЕЛИ С ТАКИМ БАГАЖЕМ ДУМАЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ? Ну разве что детекторным приемником и то нужно знать , где катод, а где анод диода и уметь его прозвонить......
22.02.2013 19:05 #16
Просьба не умничать,а отвечать на вопросы если кто на них знает ответ.
23.02.2013 08:05 #17
Еебе не вопросы задавать, а школьные учебники по физике надо почитать, здесь даже и ума не надо, а нужны элементарные знания, т. что не ленись, а учи законы физики, вместо того, чтобы обижаться на людей, сам на себя обижайся, что в свое время не учился в школе!
23.02.2013 13:26 #18
Тот паяльник на 36В (если он надёжный советский) можно подключать и в 44. Конечно будет перегреваться, но если долго не пользоваться , то и так пойдёт.
26.02.2013 12:59 #19
Перегрев не нужен.
26.04.2013 17:11 #20
питание паяльника
Сообщение от eduard-amel
Есть трансформатор с выходной вторичной обмоткой на 12.6 вольт и силой тока 4.7 ампер (мощность 60ватт) и паяльник на 12 вольт 25ватт.Какую простую схемку надо собрать чтобы можно было подключить этот паяльник (тоесть как уменьшить силу тока ) ?
Если сопротивление последовательно ставить то какой мощности лучше чтобы не грелось?
Есть прстая схема безтрнсворматорная. Кондесатор ОМБГ- 400в -10мкф,(его нужно шунтировать резисторм 100к,для разрятки после выключения) вставить последовательно в сеть 220в, ктакой схеме можно включать нагрузку до-100вт, потребляемое напряжене устанавпивает конденсатор. НО есть одно НО... сначало включается нагрузка а потом ~220в.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
