Автоусилитель Blaupunkt GTA-450
Страница 2 из 5
24.02.2013 14:02 #11
оконечные те что на радиаторе TIP35 TIP36??
И что за радиаторы?
Аватар для REM69SMAT
24.02.2013 14:04 #12
Сообщение от denzl777
Да, те что на радиаторе...Т.е. Алюм. теплоотвод. Крепёж: болты или зажимы. По схеме смотришь с конца, динамиков, что на радиаторах. Выкладывай маркировку или сам вбивай в гугл и изучай. Биполярные?
24.02.2013 14:06 #13
Отпаивал, К и Э не замыкают. Из 8 только один другой фирмы...
24.02.2013 14:20 #14
Вопрос: при выходе одного или 2 транзисторов все каналы не будут работать?
24.02.2013 14:23 #15
Да биполярные.
24.02.2013 14:37 #16
Вполне может-запитка общая. denzl777, если сделал, как советовал alexzand, всё найдёшь. Аккуратно и без спешки...
Твоя ссылка не открылась...
24.02.2013 14:44 #17
..."Из 8 только один другой фирмы..."-это настораживает!,смотри пайку-тр-ры менялись?,а вообще(если не жаль времени и денюх(а это по-сути,одно и тоже))-плюнь на это дело...Если-бы что-то навернулось в концах,-сработала-бы защита,а так ищи непропаи(основательно,с огоньком-иначе беда!).
24.02.2013 18:02 #18
Усь запустился, но не весь. Причина была обрыв дорожки в управлении. 2 пара работает, первая не хочет что то...
Последний раз редактировалось denzl777; 24.02.2013 в 20:38.
24.02.2013 20:04 #19
все пропаял. не хочет работать первая пара каналов. я думаю проблема на входе, но не найду ее
25.02.2013 16:38 #20
Все, я его добил. Как я и думал проблема была на входе, конкретнее не работали два усилителя NJM4560L. Заменил и я молодец. Спасибо кто откликнулся. Если что буду писать.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
