Если не будет мучительно больно сделать еще одно гнездо под СЧ головку, и вставить стакан. Тогда рекомендую поставить две головки 5ГДШ-5, или 4ГДШ-1. Правда нужно перещитать фильтр, но эффект будет шикарный.
Но есть одно НО. Если запулить больше 50 Ватт, диффузоры можно будет собирать по помещению. Дело в том, что 10гд-34 низкочастотные. Ну а касательно 20 гдс с поролоновым подвесом, звучат так-средненько, с резиновым-это вообще не звучание. Желаю успехов. Дерзайте и наслаждайтесь.
Всем приветик , усилок ДЕНОН, у друга, навороченные колонки FOCAL 200W, 8 OM НА УСИЛКЕ 2 РЯДА КОННЕКТОРОВ НА 4 КОЛОНКИ РЯД А (4 коннек) под ним ряд Б (4 коннектора) и написана А или Б 4-8 ом, А+Б 8-16 ом. Теперь вопрос как правильно подключить на 4-8 или 8-16 ом????? сейчас стоит на 4- 8 ом и на середине громкости колонки запираються идеть искажение и посторонние звуки. Заранее благодарю
папа Шура . |
10гд-34 по новому - 25гдн. Ставил их в сч ради эксперимента - результат не оправдал даже ожиданий. Звук стал намного хуже, как в девятке или дешевом караоке-баре. Если хочется получше, но не хочется переплывать фильтр и пилить новую дырку, поищи 30гдс. Можно ставить без заморочек, параметры те же, звук лучше. Поищи инфу в интернете.
папа Шура Колонки подключаются либо только в ряд А, либо в Б. Сделано это для оперативного переключения между АС. Если захлебываются, то дело уж точно не в подключении. |
