Завышение мощности это компенсирует: и железо, и медь добавляются. НО. Это касается только классических Ш- или П-образных конструкций типа ТПП, ШЛ, ОСМ и т.д. В "торах" это сказывается намного меньше, в "броневых" может не проявляться вообще. А еще это не проявляется в трансах с изолированными обмотками - на отдельных каркасах. Раньше их называли медицинскими, а сейчас такие в 90% импортной бытовой аппаратуры стоят. Вот их можно выворачивать без проблем. (Другое дело, что - как уже сказал - в китайских и при нормальном включении недобор габаритной мощности). |
Кетайцы по части трансов-ба-а-альшие мастера!Нужен был разделительный транс,взял от 3х квт ИБП,замерил ток х.х.-выпал в осадок,400 ма.Пришлось включать по два посл-но,заодно получил приятный бонус-средние точки,фильтры стали норм.работать,правда,вес получился...
Дык они Брежнева наслушались. Что ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ...
То уже мелочи, что некоторые адаптеры при приближении нагрузки к номинальной стекают, оставив в розетке только штырьки, и зависают на проводках расплавленной каплей... А получившаяся форма охлаждается лучше - и застываааает в новой инкарнации скульптурой нетрезвого абстракциониста... И самое прикольное - продолжает работать))) |
[QUOTE=All;3949]Можно ли как-то обосновать по-детальнее почему второй транс должен быть мощнее?
Внимательно читайте ответ- там всё правильно: первый мощнее второго. А по сути вопроса - не жалейте времени на создание материальной базы и намотайте трансформатор какой надо. Проще всего применить ТС180 от ч/б ТВ- легко разбирается и перематывается. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| трансформатор |
| Похожие темы |
