Сразу хочу описать историю замены чуда. Сначала при помощи куска алюминия толщиной 0.5мм. и фена выпаял чип с старой материнки, затем удалил при помощи канцелярского ножа и паяльника сгоревший чип и при помощи спец-жала на паяльник припаял чип, предварительно заземлив паяльник.
А если спиртяшкой плату промыть, не проще будет ремонтировать? В районе 25 ноги на корпусе микрухи что то бликует на фотке, не сопля? Вокруг микры все конденсаторы, что есть проверь на пробой. В той микре что с донора снял, уверен что рабочая?
насчёт микрухи донора не уверен так как мамка мёртвая была.
На всякий случай ещё чип-конденсаторы вокруг входных разъёмов аудио на матери прозвони. |
