Материнская плата Intel 845
12.09.2012 20:59 #1
не включается материнская плата intel D845GEBV2
внешний вид платы (литы, чипы, дорожки..) без явных дефектов
терзаю её пустую, всё снял - ни памяти, ни проца..
б.п. заведомо рабочий,
подключаю только 20пиновый штекер и FAN для контроля
лампочка на плате загорается, т.е 5V-SB присутствует ~ 5.1V
через мс. стаб-ра 3,3V есть около южника и на штырьках
PW-ON и RST порта панели (т.е. ток у кнопки ВКЛ - есть)
замыкаю .. и тишинааа
ставил проц, подключал 12V-CORE и коротил непосредственно
PW_ON б.п. на землю.
результат: FAN крутится, проц ощутимо горячеет, но спикер молчит..
такое реально как-то продиагностировать дальше?
Последний раз редактировалось wowka; 14.09.2012 в 17:16.
Аватар для corbyn50011
13.09.2012 03:58 #2
Intel 845
Для начали скинь в заводские настройки БИОС. Сдёрни батарейку минуты на полторы.20 PIN недостаточно,есть ещё отдельный разьём 4 pin +12в (квадратный,между кондёриками) Его подключение обязательно!
Тип файла: jpg 4d845a_p.jpg (141.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 13.09.2012 в 04:06.
13.09.2012 06:04 #3
Сообщение от corbyn50011
батарейку скидывал, джампером игрался. 12Vcore подключал .. не включается мазерь, просто молчит.
как я понимаю, 12Vcore нужен только для инвертера питания проца (1 вольт с копейками, но туева хуча ампер). другая материнка запускает б.п. без 4пин разъёма (и вырубает 4сек удерж.). у проблемной платы как раз на этом этапе трудности, от чего то не работает логика запуска б.п.
я не курсе, а на рабочей пробовать как-то стрёмно: принудительный запуск б.п. (замыканием P_ON на землю) стартует материнские платы? если моя при этом молчит, о чём это может говорить?
ps. терминология:
для меня "не включается", эт когда не б.п. не запускается и основное питание явно не появляется.
а "не стартует" - эт когда код биоса процессором по каким то причинам не выполняется, или выполняется с ошибками.
Последний раз редактировалось wowka; 13.09.2012 в 06:20.
13.09.2012 11:28 #4
Сообщение от wowka
...на рабочей пробовать как-то стрёмно: принудительный запуск б.п. (замыканием P_ON на землю) стартует материнские платы?..
Да, вкл. нормально. Говорят, на этих платах часто MIO вылетает:
http://monitor.net.ru/forum/d845gebv2-info-273823.html
14.09.2012 17:11 #5
Сообщение от korall_m
спс за линка.
штырёк кнопки ВКЛ заходит вроде на южник FW82801DB, с южника вроде (по дорожкам) на "мультик" LPC47M172NR а с оного напрямую на пин PW_ON штекера БП. питание на обоих есть. южник чутка теплится...
как живое всё, целое, красивое - даже обидно.
из прочитанного понял, что появился у меня ещё один матерь-борд "на гайки".
источник мосфетов, конденсаторов, неушатанных гнезд портов..
31.10.2012 17:29 #6
у меня была такая проблема при тщательном осмотре выявил что на проце отвалилась одна лапка а без проца мать запускалась сикунды на три и тишина замена проца помогла.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
