Материнская плата GA-M61PME-S2 не работает. При выключении блока питания сама включатся вентиляторы крутятся а сама не работает не пищит. Греется сильно МОСТ. Прозванил все USB-порты короткого не где нет.
![]() ЧТО может быть?
www.okaka.ru |
Перекоммутируй всё (и проц тоже). Проверь напряжения с БП. Сбрось БИОС, проверь-замени батарейку. Отключи от материнки клаву, DVD, винт, сними память и видяху - оставь только процессор и спикер. Дальше будет видно... Если не опечатка, то подробнее, пожалуйста. |
У неё Греется сильно МОСТ рука нетерпит как горечё
www.okaka.ru |
