Вызывная панель домофона + видеорегистратор
Страница 2 из 2
25.12.2015 11:19 #11
Спасибо! А не подскажите, какую лучше схему выбрать? А то я совсем не понимаю, чем они отличаются и что лучше выбрать.
04.02.2016 15:20 #12
Добрый день.
У меня образовалась проблема по подключению аудио.
При организации двусторонней аудио связи между вызывной панелью AVC-305 и в/регистратором Hikvision DS-7204YGHI-SH столкнулся с такой проблемой, что вызывная панель имеет 2-х проводную линию по аудио (на микрофон и динамик общий провод), а в/регистратор 4-х проводную (отдельные входы и выход), и при разговоре оператора с посетителем, у оператора создается обратная связь (эхо) за счет того, что вход и выход по аудио у в/регистратора за параллелен с общим проводом по аудио вызывной панели. Данное явление мешает работе оператора (со стороны посетителя все работает нормально).
Есть схемы или готовые устройства, позволяющие разделить 2-х проводную линию по аудио на 4-проводную?
Если Вы знаете решение этой проблемы, как устранить эхо, то буду очень признателен.
04.02.2016 16:46 #13
а если тестером в режиме омы провести измерения по земле на входе\выходе (audio in\audio out) они точно будут изолированы, какое сопротивление показывает прибор?...
05.02.2016 09:12 #14
На выходе сопротивление относительно земли Rвых= 2,5 МОм, на входе Rвх=1,2 кОм. Т.е. мне необходимо выровнять сопротивления на входе, и на выходе. Правильно я Вас понимаю?
06.02.2016 12:47 #15
надо измерить сопротивление между землей на выходе и землей на входе...
21.12.2017 14:53 #16
Видео Домофон рокка
Друзья помогите понять в чем причина по видео домофону? Подключил к видеодомофону вызывную панель,камеру рокка 3100,регистратор104 рокка,схема работает и показывает но камера нет в чем может быть причина?камера показывает на мониторе от регика , а на домофоне нет??? Мой сотовый 89091391200
21.12.2017 16:16 #17
а вызывная панель какая, а видеодомофон какой, а может ли видеодомофон смотреть сразу две картинки (с вызывной панели и с камеры), и если может, то какие условия для этого необходимо соблюсти (они, условия, как правило в инструкции на домофон прописаны) ну и вяжутся ли между собой стандарты ТВ сигнала для камеры и видеодомофона...
Страница 2 из 2
видеодомофон, видеорегистратор, вызывная панель
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
