Схема усилителя мощности от 1 Гц до 1 МГц
Страница 2 из 2
07.04.2013 12:51 #11
Сообщение от alexzand
Может всё проще?.Проще говоря-что делаем(если не секрет)?
Дык все и так проще не бывает. Что "делаем" - вовсе не секрет, просто не пишу чтобы не стали с гиком бросать в меня здесь калом (от презрения).
Усилитель развертки осциллографа - это хлопотно и найти подходящую схему трудно.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
03.06.2013 15:33 #12
Да мощность-то, в принципе, невеликая - до 3 Вт. Обычный широкополосный усилитель, можно на ОУ от Analog Devices, на выход - эмиттерный повторитель или каскад с динамической нагрузкой.
Ещё вариант - пошерстить ИМС видеоусилителей на предмет усиления постоянного тока. Возможно, там что и найдётся. А так полоса у них - мин. 6,5 МГц.
Если для осциллографа, то важнее усиление по напряжению, а не по мощности. См. "Бог в помощь", выпуск, кажись, 102, статья называлась "Выходные каскады широкополосного осциллографа".
Страница 2 из 2
увч, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
