Пост. напряжение, как обычно. Нет прибора, не знаешь, как мерить, так это не тут обучают. И приборы тут не высылают. Страница прошла, а ни одного измерения нет.
Откуда уверенность, что нет кадровой? Ускоряющее (нижний из двух регуляторов) крутил до максимума и ничего не появлялось? Накал на кинескопе есть? Питание видеоусилителей сколько? Если ускоряющее до максимума выкручиваешь, а кинескоп не засвечивается никак, то либо не работает строка, либо накал не доходит до кина. А при неработающей кадровой будет появляться горизонтальная полоса. И на счет ускоряющего правильно подсказывают, замерь его и посмотри регулируется ли оно, может межэлектродное замыкание в кине или кондер высоковольтный пробит.
пайку проверил.после замены микросхемы upc1488h.была горизонтальная полоса.болтался разьем Y.пропояв его.пропала горизонтальная полоса.и до этого горела горловина.а сейчас смотрю негорит.что дальше?какие действия
И обвязку менять, литы...
а сейчас смотрю негорит.что дальше? Мож., что оторвал? Скрин вертел?
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 31.03.2013 в 21:29.
| Ответ |
Страница 2 из 4
