Пытаюсь отправить ответ…? Но интернет…одни маты 1.2 К.бит./сек Средняя скорость.
Живу в недоразвитом районе. Датчик один, и второй установить НЕВОЗМОЖНО. Конструкция не позволяет. Датчик загеметезирован, потому что находится в картере, а там масло и давление. И места для установки 2-го датчика НЕТ. А ВМТ Конец широкого, вращение по часовой. С вариантом распределителя. Один широкий, и 5 поменьше. А 2-й распределитель ВМТ самые маленькие. А какой распределитель стоял у меня, неизвестно. Определить невозможно. |
партизанск
Рассмотрите следующий вариант. Для этого придётся индифицировать импульсы по длительности. Длинный импульс задним фронтом сбрасывает счётчик Третий импульс передним фронтом даёт искру. Шестой импульс (длинный)передним фронтом даёт искру, а задним сбрасывает счётчик. Т.к диск со шторками размещён на коленчатом вале индефицировать позиции "0" и "360" гр. не возможно придётся применить зажигание с "холостой искрой". Т.е подавать искру сразу на два цилиндра. Один в положении СЖАТИЕ другой в ВЫТЕСНЕНИЕ. При этом первый оборот двигателя может оказаться холостым. Такая система зажигания используется на некоторых двигателях. Если не секрет - какой двигатель Вы модернизируете? |
Гуру. Двигатель Suzuki Bandit 400. Не модернизирую. Пытаюсь завести…?
А с опережением как быть? Если не трудно нарисуй схему с дешифратором.
Последний раз редактировалось партизанск; 03.04.2013 в 19:05.
Причина: дополнение
партизанск
В простейших электронных системах зажигания используется метод задержки искры. Датчик положения устанавливается с максимальным опережением. Задержка искры уменьшается с ростом оборотов. Кривые опережения индивидуальны для каждого двигателя. Здесь могут быть только общие рекомендации. Что случилось с родным зажиганием? Вы не обращальсь в "Сузуки Клуб Россия"? |
http://gb22.ru/inly/756-yelektriches...a-russkom.html
Сайт и схема. Что-то долго загружается. http://gb22.ru загружается, но схем там много. Возможно и ваша есть. |
"Гуру"
Радоне зажигание? Проц. Сдох, а он спецпосола. Вот так и все отвечают. А как до дела доходит... СЕЗЖАЮТ. Вы дали рекомендации и думаете, что я оних не знаю. ОШИБАЕТЕСЬ. Я же у вас помощи просил, а не рекомендаций. И если принято решение о написании программы, то нодо пологать что другие варианты я уже использовал. |
партизанск
Дорого, но со вкусом http://motorazborka.ru/tov_780/?ffch1=237&ffch9=5 |
партизанск
Дорого, но со вкусом http://motorazborka.ru/tov_780/?ffch1=237&ffch9=5 Большое спасибо за ссылку. Но я подобных уже две штуки купил, И тоже не работают. И даже новый с Японии привезли. Всёравно с ним тоже ИКРЫ нет? Так что вот такой "ВКУС"…? А вот не очень хороший программист (за деньги) написал программу, даже две. И 1-я очень плохо работаёт, а 2-я, ОЧЕННЬ хорошо работает, вобщим как надо, но больше 2500 Об/мин. не даёт. И этот программист не знает, что надо делать. И больше не хочет заниматься этим. "ВО--ОТ"
Последний раз редактировалось партизанск; 05.04.2013 в 12:34.
