Усилитель Кумир 35У-102С-1. Как выставить ноль на выходе?
Страница 2 из 7
10.04.2013 21:10 #11
Время, численно равное произведению RC, называется постоянной времени цепи RC и обозначается греческой буквой т.
R в Ом-ах, С в Фарадах, то есть 20кОм=20000 Ом, 10мкФ=0,00001Ф, ну а время соответственно в секундах.
09.12.2016 13:27 #12
В дополнение к старой теме! Недавно повозился с подобным Кумиром, но только 001 (благо зима и на такое старьё есть время). Проблемы у них явно подобные с сабжем. Как обычно трески при переключении громкости (РП1-57) и дефект который раньше списывал на истёртый РП1-57. При регулировке громкости, при включении усилителя, при переключении АС (А - Б) пропадает или становится прерывистым звук по одному или обоим каналам (правый - левый), любое прикосновение щупами тестера к сигнальным цепям канала в котором пропал звук, восстанавливает его прохождение до АС.
РП1-57 промыл как обычно керосином (предварительно выпаяв переменник), залив его шприцем в отверстия, через которые выходят внутренние алюминиевые экраны.
А дефект пропадания звука при переключениях оказался в реле которые коммутируют выходные системы и защищают их от переходных процессов при включении и при появлении постоянного напряжения на одном из выходов. От времени контакты этих реле (РЭС-6) окисляются и дают такой вот дефект.
Поскольку такие реле сегодня не купить, да и лень подбирать аналоги, я их разобрал и почистил контакты (обычной, плотной бумагой).
Поскольку эти реле запрессованы, разборка не так проста как хотелось бы. По углам, где собственно "запрессовано" прошелся тонким шилом (между корпусом и собственно реле) после чего его легко разобрал.
Усел работает, ничего не трещит!
27.09.2023 22:13 #13
каким резистором устанавливается ноль на выходе усилителя ?
25.05.2024 18:47 #14
Щелчки при выключении могут быть в схеме, но чтобы их не было слышно есть средний контакт выключателя сети ПКН-41 который замыкается и мгновенно отключает АС от выходов усила. Если этот контакт не работает или его нет вот и щелчки.
Пленку на вход от 4,7мкф. WIMA.
25.05.2024 21:19 #15
Уважаемый digger_ru, что-то мне подсказывает, что Ваш совет запоздал.
Не находите?
27.05.2024 22:16 #16
Сообщение от САТИР
Не находите?
Да, просто от скуки. вся жизнь останавливается
Администратор
Аватар для Admin
28.05.2024 11:23 #17
Ничего страшного, форум- не чат и не соцсеть. Знания, мнения копятся. Пригодится кому-то другому.
29.05.2024 09:27 #18
Сообщение от PaDuyC
Как-то сомнительно, при значительном токе который протекает через контакты они мне кажется вряд ли будут терять контакт. Это при малых токах актуально. А может такое реле советское? Я ставлю буржуйские, если что на гибких проволоках в термоусадке.
29.05.2024 10:01 #19
А Георг Ом утверждает обратное.
Аватар для corbyn50011
29.05.2024 18:23 #20
Бляха- муха.
Выбросить ЭТОТ Усил.
Построить на TDA 7293-(1 ШТУКА НА КАНАЛ)
2-канальчик..Предвак -годится.
БП-по питалову-Годится.
Страница 2 из 7
35у-102, кумир
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
