Телевизор JVC AV-21E3, шасси CG. Самопроизвольно переключается TV/Video
Страница 2 из 4
Аватар для REM69SMAT
16.04.2013 21:45 #11
Дык чё, подробнее? Махни все электролиты, их там не много (ПК), и кондёр по "SCREEN"у. Спасибо справа.
Перед заменой кнопок протереть бы площадки и дорожки одеколоном, например, чтоб вопросов не оставалось.
17.04.2013 01:17 #12
Кнопки AV на морде в схеме что-то не видно. Проверь напряжения на 6 и 8 ногах проца. Где напряжение будет просевшее или гуляет, там и смотри из-за какой детали. Чаще всего это сами кнопки, но бывает и другое: резисторы с пятивольтовой шины изменяют сопротивление, кондеры-керамика и диоды текут (в твоем случае только сопротивления есть).
17.04.2013 22:19 #13
REM69SMAT
Электролиты С357 470/10 и С554 4,7/250 менял. С352 10нФ по СКРИНу тоже менял. Ничего не изменилось, вспышка осталась. Мне кажется, что причина в СР – ТДКС.
Alex-A-N
Правильно, кнопки AV на морде нет.
Аватар для gauptmann
17.04.2013 22:24 #14
Менял много чего, а что либо мерил? Почему на транс упор?
17.04.2013 22:57 #15
Мерил. Уже не вспомню. Потом напишу…
17.04.2013 23:00 #16
ТДКС тут точно не при чем. gauptmann правильно спрашивает про замеры, может пора что-нибудь и померить?
17.04.2013 23:06 #17
REM69SMAT сказал менять!
17.04.2013 23:20 #18
Сообщение от REDIAL
Что-то я не нашел, где он это говорил?
17.04.2013 23:51 #19
Alex-A-N
Сообщение от REM69SMAT
...Махни все электролиты, их там не много (ПК), и кондёр по "SCREEN"у...
18.04.2013 00:22 #20
Это не про ТДКС, а про кондеры только.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
