Телевизор Erisson 21F7, шасси 3Y18. При включении синий экран
Страница 2 из 3
22.04.2013 23:34 #11
Сообщение от goshamin
Так я проверял на "короткое" со снятой платой.
Значит замыкание катода на накал. 103 Ома между какими электродами? Отжигай кондером замыкание, может поможет.
23.04.2013 05:56 #12
Или изолируй от корпуса подогреватель.
23.04.2013 08:34 #13
Отрезав дорожки от накала и намотав на строчнике свою, независимую накальную обмотку. Только то же самое писал в соседней ветке - там чб китайское и симптомы весьма похожи. Главное, чтоб ещё один катод туда же в гости не пошёл.
23.04.2013 10:12 #14
Каждый идет своим путём! Я использую "родную" обрезав печать или убрав перемычку на землю. А что бы не мазало по цвету пробитого катода за счёт большей ёмкости катод+подогреватель+его обмотка в строчнике и подводящие провода, ставлю дроссели на выходе с платы кинескопа (или на самой плате) на провода идущие к обмотке подогревателя в строчнике.
Аватар для gauptmann
23.04.2013 10:45 #15
Так даже лучше, не надо выставлять размах, если только внутри транса эта обмотка полностью отдельная, так не всегда бывает.
23.04.2013 15:00 #16
Сообщение от PaDuyC
Каждый идет своим путём! Я использую "родную" обрезав печать или убрав перемычку на землю. ...
Это хорошо, но далеко не на всех ТДКСах накальная обмотка выполнена отдельно от других. Чаще всего она соединена через земляную ногу (т.е. она общая) с другими обмотками, в частности с питанием кадровой. В этом случае таким способом добиться изоляции накала не получится. Это в Sony, как правило, накальная обмотка на ТДКСе изолирована.
Аватар для валентин-сибиряк
23.04.2013 15:49 #17
Отжигать весьма рискованно,лучше намотать отдельную обмотку.
23.04.2013 15:59 #18
На них собственно и отработал этот метод, так же пробой подогреватель-катод синего неоднократно встречался. Если правильно понял на шасси 3Y18 стоит ТДКС с отдельной обмоткой подогревателя.
Сорри! это для 21F5 посмотрел, может и не отдельная обмотка нагревателя.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 23.04.2013 в 16:35.
23.04.2013 17:11 #19
Сообщение от валентин-сибиряк
У автора похоже катоды прикипели, потому что без платы, без напряжений 103 ома, т.е. электроды не разлипаются вообще. Соответственно, качественной картинки и с изоляцией накала не будет. Поэтому отжигать скорее всего придется. Просто кондер небольшой нужен.
Аватар для RV6FT
23.04.2013 21:51 #20
Alex-A-N ты так отжигал ? ведь нить накала оборвется,и все ,ни чего ему не поможет!!!
goshamin два-три витка на тдксе решат твои проблемы.
Страница 2 из 3
всетелевизор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
