Холодильник Samsung RL39SBSW. Набирает лед
Страница 2 из 2
90 270
12 8
30.04.2013 13:14 #11
пока вот такая информация
Тип файла: jpg IMG0002B.jpg (35.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg samsung_rl39sbsw_193.jpg (64.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
30.04.2013 13:39 #12
Начинать надо с замеров питающих напряжений,а потом искать черную кошку,в темной комнате-смотри гасящую цепь,наверняка высох конд.Питание проца-+5В,питание реле(смотри УЛН)+12В есть?Если уход более15-20%-принимай меры...
90 270
12 8
29.05.2013 01:54 #13
я не успел сделать этот холодильник ,так и остался не доделанным ,просто клиент уехал на украину
Аватар для bevelsi
97 215
11.06.2013 18:47 #14
поменяй кондеры в блоке питания ВСЕ и литы и не литы:-)и будет работать оттайка;-)
90 270
12 8
30.01.2014 00:46 #15
Перед новым годом попался холодильник samsung RT53EASW с такой же проблемой как в этой теме не срабатывала оттайка ,прозвонил все что можно, заменил несколько кандеров ,микросхему улн 2003 которая управляет оттайкой ,но без результатов ,потом вспомнил про эту тему ,обратил внимания на совет bevelsi проверил кондеры на блок питании -были в допустимой норме ,и вдруг у меня возникла мысль может это микросхема на блок питании ,заменил. Сегодня я был у клиента и проверил все в норме , уже 10 дней как холодильник работает в норме . Спасибо мужики за помощь
Тип файла: jpg самсунг хлд - копия34.jpg (251.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 30.01.2014 в 19:47.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
