По моему я все ясно написал уже. Прийдется с подробностями. В цепи базы силового транзистора блока питания стоит электролитический конденсатор 47 мкф. Через него "раскачивается" силовой транзистор. По мере усыхания этого кондера растет выходное напряжение, пока что-нибудь не бабахнет. В твоем случае это оказался строчник. Так же возможно сгорание 15 вольтового стабилитрона, толстый такой, красный. Стоит рядом с микросхемой. Возможно вспучивание кондеров, фильтрующих эти 115 вольт. Один, вроде, стоит до реле, один после. А транзистор у тебя так грелся потому, что запирающего тока не хватало, так как 47 превратились в 2...5 мкф. Если нужно еще подробней-пиши, не стесняйся.
Лампочка светиться с такой же яркостью, как если ее подключить к выходу блока питания который питает строчник.
Симптом похоже плохой.Осцилограммы заведомо перевернуты на 180гр потому что сам осцилограф при подаче положительного сигнала на вход отклоняет луч вниз. |
хлопнул резюк в цепи защиты БП
2,2 Ом Цитата:
Лампочка светиться с такой же яркостью, как если ее подключить к выходу блока питания который питает строчник. Симптом похоже плохой
Первые два сигнала по форме вполне вменяемые, но третий конечно очень странный, особенно интересно выглядит "петлевой" способ развертки по горизонтали.
Через что подключен осциллограф к коллектору вых. транз. СР? Похоже, что искажение может возникать из за перегрузки по амплитуде - незабываем, что в СР в ТВ она может достигать и даже превышать 1000 В, поэтому только имеющие достаточный запас по перегрузке усилительных каскадов осциллографы могут полностью и правильно все показать даже с делителем 1/10 на входе. Уменьшенные сигналы аналогичной ИОХ формы можно найти на соответствующих вспомогательных выводах вых. трансформатора СР, но при дефекте в нем самом их форма так же может быть искажена И еще одно - яркость свечения лампы конечно очень удобно использовать для оперативной оценки общей ситуации, но точно ее определить можно только померив напряжения до лампы и после нее вольтметром! |
Всем привет.
Отпуск кончился ![]() Снял ОС, а там... выгорела одна из строчных катушек .Хотел снять сгоревшую кашушку, не вышло, пластмасса корпуса ОС от температуры затекла в межвитковое пространство и застыла там намертво. Отсюда вопрос: "Реально найти ОС в сборе?" Чтобы купить, поставить и не париться, а то я в и-нете по маркировке "ODY-F2110" ищу, а толку нет. |
Olegdzik, ну на мой взгляд это похоже на лотерею, успех которой зависит в какой-то степени от места жительства (если дело происходит в провинции, то шансов совсем мало), но в основном - от счастливой случайности.
Логично было бы искать ТВ с нерабочим кинескопом, но врядли кто-то будет долго держать (или держал до сих пор) у себя такой бесполезный ящик. Разве что "экономные" коллеги телемастера? |
