Стиральная машина LG WD-80157N
Страница 2 из 5
05.06.2013 20:38 #11
Релюхи сломать трудно-поддень пластиковый пиджак,по периметру,скальпелом.О трансе-ежели первичка кажет полКОма,термопред цел(да в Лыжах я их и не видел),может вторичка коротить..,оторви цепь после моста и конда,и меряй.(проверь нагрев транса-может и межвиток...).ЗЫ:Термопред,обычно,встроен в первичку-это белая трубочка,либо черный прямоуг.с написанным током(2-3А)и температ.(100-125град.)...
05.06.2013 20:45 #12
В первичке между выводом с дорожкой и одним из пустых выводом (точно не вспомню) должно показывать 0 ом-это он.
05.06.2013 21:08 #13
Тип файла: jpg lg_wd-80180n__foto_107.jpg (49.8 Кб, 0 просмотров)
05.06.2013 21:20 #14
По фотке: между левым и средним (пустым) выводом первички - 580 Ом, правым и средним - 0 Ом. Сейчас проверяю все точки на непропаи, еще вроде заметил один. Не поможет буду рвать цепь. Трубочек и прямоугольников в трансе не вижу.
05.06.2013 21:45 #15
Значит пред целый,он между обмоток-его не увидишь.
05.06.2013 22:13 #16
Заметил очень сильно и быстро греется радиатор транзистора или тирристора (в этом не силен), обозначеного на плате IC7, на фото сверху, чуть правее диодов. Как его проверить не знаю.
Аватар для Александр Шкурин
05.06.2013 23:39 #17
LG WD-80157N не включается
Это стабилизатор(12v) 7812. Отключи нагрузку и измерь напряжение на pin3. Можно выпаять его и измерить сопротивление между pin2 и pin3 в нагрузке.Проверь сопротивления катушек реле.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 06.06.2013 в 02:29. Причина: изменить инфу
05.06.2013 23:59 #18
Это не транзистор, а кренка KIA 7812A. Похоже нашел причину здесь: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2905 сообщение от Alex18. У меня тоже след от сальника подшипника к разъему двигателя, от этого и окислился и подгарел разъем (наверное замкнуло контакты). Завтра попробую найти кренку и поменять. Заменю, отпишусь.
06.06.2013 02:32 #19
Проверь по сопротивлению и IC6(KIA7805), по входам(pin1) они связаны.
06.06.2013 21:28 #20
Появилась надежда закрыть тему, но не получилось. Заменил стабилизатор, стоял именно 7812, при включении в сеть зразу закрутился барабан. Пару раз вытянул вилку, потыкал кнопки и вроде стало все нормально. При нажатии кнопки включения ведет себя как обычно до поломки. Решил попробовать стирку. Насос воду не закачал, включился барабан и потом погнало воду через лоток для порошка. Что может быть?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
