Телевизор Polar. Нет запуска блока питания и строки
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.06.2013 22:26 #11
Сообщение от Сергей К Р
...ножке вольтаж то случайно коротнул...
Может этот БП подойдёт?
Тип файла: png REM239.PNG (117.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
11.06.2013 22:52 #12
Сообщение от REM69SMAT
Чего гадать? Пусть "Знаток" укажет модель, шасси, детали...
Аватар для Сергей К Р
1 35
4 1
12.06.2013 21:26 #13
Ещё раз всё перечитал. Ответа не нашёл: Какая шимка??? 3842?
да она
1 35
4 1
12.06.2013 21:27 #14
да эта схема
649 97
5 1
13.06.2013 07:45 #15
Такой подойдёт к шасси POLAR S07, S0706, S0708 51,54CTV-4029. (поищи маркировку, для удобства). Схема есть? Деж. режим есть (индикатор горит?)
649 97
5 1
13.06.2013 21:58 #16
Если инд не горит, то скорее всего плохо проверил объвязку. Часто бывает и не только у новичков! Большинство деталей проверяется без выпайки одной ноги. поищи повторно и в 3-й раз, поможет!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 14.06.2013 в 09:56.
937 5
8 13
13.06.2013 22:26 #17
...сгорело сопротевление по первички блока микруха шим и транзистор и резистор 1 ом и 10 килоом когда я вставил новую шим и поставил транзистор и сопротевление то он незапустился отсуцтвует импульсы на 6 ноге а наседьмой всё окей 12.5вольта импульс
Написал бы поподробнее, какие позиционные номера менял и что туда поставил. Сдается, что сам чего-то накуролесил!
43 73
14.06.2013 00:22 #18
По схеме одноомных резисторов 2 штуки (R813 и R814)-меняй оба.
Один сгорел, второй поджарился, а это токовая защита, она
блокирует запуск генератора внутри ШИМ.
1 35
4 1
18.06.2013 05:36 #19
Сообщение от alexzand
Ув Сергей КР,БП с м/с ШИМ,на"горячую",проверять не советую!,старайся отсекать всё лишнее(не рабочее),в холодном(отключ.)состоянии-и тока потом(помолясь!,я то не верующий...),подключайся через лампч.40/60Вт(вместо штат. предохранителя).ЗЫ:Если штото сгорело,или пробило,а схемы нет-даташит всегда поможет(от типовой схемы отличия минимальны).Удачи.
вы неподскажите чем можно заменить транзистор в блоке питания bc30
2,219 485
17 2
18.06.2013 05:59 #20
STP3nk60//STP6 NK60 и т.п.(3-х,6-ти ампер.ФЕТы на 600/700В)...Личное питание ШИМки проверь.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
