Телевизор Polar. Нет запуска блока питания и строки
Страница 1 из 3
Аватар для Сергей К Р
1 35
4 1
10.06.2013 20:09 #1
Помогите делал проверку на микросхеме шим питание есть на шим 7 а на шим 6 отсуцтвует ставил полевик буз 90 z блок вродибы запускался но только на несколько секунд пока неоткроиться растр а потом опять в дежурку на шим присутствует питание этой микрухи только на 6 ноге нету импульсов 1-2.5 вольт отсуцтвует я пришол к выводу что накал кинескопа коротит когда я запускал то напредение на ноге В+падало до 102 вольт
10.06.2013 20:16 #2
Отключите строчную развёртку. Нагрузите БП лампой накаливания 75Вт
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
10.06.2013 21:42 #3
Сообщение от Сергей К Р
Причём тут накал???. вместо буз указал бы шим, а лучше весь состав и шасси.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.06.2013 04:40 #4
Как уже советовали запускай без строчки
Как уже советовали выложи состав подробный ,
и без ошибок, и модель ,и шасси.
Иначе делов никаких не будет
Аватар для FIMA26
132 27
11.06.2013 07:20 #5
Строку откинуть однозначно,но в БП надо менять эту пару вместе (ШИМ,полевик),если не хочешь напалить кучу полевиков.Таки разумеется шо прошетстить первичку тоже входит в обязательную программу.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.06.2013 07:36 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Без вариантов: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15154
1 35
4 1
11.06.2013 21:54 #7
Сообщение от lllll
она не горит и не хочет вовсе запускаться
1 35
4 1
11.06.2013 22:02 #8
Сообщение от REM69SMAT
я уже запускал и проверял где садиться строчка когда в дежурке то 135 вольт когда растер раскроиться то 102 вольта но это ладно блок питания работал хорошо когда я его зделал но потом я проверя на 6 и 7 ножке вольтаж то случайно коротнул седьмую с восьмой ногой и сгорело сопротевление по первички блока микруха шим и транзистор и резистор 1 ом и 10 килоом когда я вставил новую шим и поставил транзистор и сопротевление то он незапустился отсуцтвует импульсы на 6 ноге а наседьмой всё окей 12.5вольта импульс
649 97
5 1
11.06.2013 22:08 #9
Ещё раз всё перечитал. Ответа не нашёл: Какая шимка??? 3842?
2,219 485
17 2
11.06.2013 22:14 #10
Ув Сергей КР,БП с м/с ШИМ,на"горячую",проверять не советую!,старайся отсекать всё лишнее(не рабочее),в холодном(отключ.)состоянии-и тока потом(помолясь!,я то не верующий...),подключайся через лампч.40/60Вт(вместо штат. предохранителя).ЗЫ:Если штото сгорело,или пробило,а схемы нет-даташит всегда поможет(от типовой схемы отличия минимальны).Удачи.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
