Телевизор GoldStar CF-21E20B, шасси MC-41B. Не выходит из дежурного режима
Страница 2 из 4
Аватар для alzukov
12.06.2013 16:06 #11
ФП выпаял полностью.
Аватар для REM69SMAT
12.06.2013 16:09 #12
А схема то есть? Мож., подкинуть?
Аватар для alzukov
12.06.2013 16:12 #13
Схема есть. За предложение спасибо.
12.06.2013 16:14 #14
Там ещё IC03 есть. Её бы проверить?
Аватар для alzukov
12.06.2013 16:24 #15
Заменить пока нечем. Напряжение на ней 5В до и после, тоесть на reset.
Последний раз редактировалось alzukov; 12.06.2013 в 16:31.
12.06.2013 16:36 #16
Сигнал Ресета должен сформироваться(т.е.смотреть надо осц-фом,в моменнт пуска)...
Аватар для alzukov
12.06.2013 16:52 #17
При включении сети происходит скачек до 5 в и остается на этом уровне, и больше ничего.
Аватар для gauptmann
12.06.2013 17:00 #18
"СкачОк"... Там осликом смотреть надо при запуске отрицательный импульс 250 мс.
12.06.2013 17:05 #19
Так и должно быть(фишка в праметрах нарастания сигн.рес-а).но думаю,эта м/с не при делах...У тебя БП уверенно запускается(с "оторванными"вторичками,но "пригруженный")?
12.06.2013 17:25 #20
Замени и IC04, для уверенности.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
