99%, что не стоит.
В тринитронах теневая маска очень нежная, при падении практически всегда обрывается. Так что, если прилично упал, то это пустая трата времени, скорее всего. И трещины ищи лучше, наверняка возле ТДКСа ещё трещины, и строчный транзистор, возможно битый. Кстати, кз во вторичках проверил?
по моему мнению если во вторичках даже и кз (хотя неоднократно проверялось) то на 9 ноге хоть и пульсирующее но должно присутствовать напряжение вольт 5-8 но никак не 0,5в микру купил через интернет по виду абсолютно новая а там подозрение падает на нее
Ну дык, почему клещами это вытягивать приходится???
А микрух бракованных полно, хоть по интернету, хоть через магазин, хоть на рынке. Хорошо бы с рабочего аппарата подкинуть, т.е. 100%-но рабочую. |
поставил другую новую микруху,телек запустился,напряжение на выходах в норме но экран темный звук есть,обнаружилось не работает кадровая,после проверки обвязки микры,питание,все в норме буду менять микру,видать после разноса бп и ей досталось
Посмотри всё-таки трещины сначала вокруг ТДКС, разъема ОС, кадровой. Накал проверь. Ускоряющее покрути. Кадровая микруха когда дохнет, чаще всего питание обрывается. Правда не всегда. Коснись пинцетом входа кадровой, будет ли расширяться полоска на экране.
Кстати, пропаяй её для начала. Там практически всегда кольцевиков полно. А высокое-то есть, точно?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.06.2013 в 13:26.
поставил новую микру,кадровая заработала,телек показывает нормально но косяк есть,при работе слегка потрескивает и слегка моргает в такт треску,при увеличении ускоряющего треск учащается и сильнее моргает,иногда стреляет и в горловине вспыхивает голубой свет,наверное кинескопу кирдык,+B 137в не многовато ли?
